Thema: Zeitraumbezogene BE Erzeugung (1890 mal gelesen)
tom123 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe Daten aus einer Verkehrzählung die in 30 min Abständen vorhanden sind. Ich möchte nun mit einer Quelle diese Fahrzeuge in der Art erzeugen, dass in 30 min mehr oder weniger genau die gezählte Anzahl erzeugt wird. Dann soll das nächste 30 min Intervall folgen. Grundsätzlich wäre doch der Trigger zur Lösung einsetzbar. Allerdings bin ich speziell dabei gescheitert, dem Trigger beizubringen die Fahrzeuge nicht auf einmal zu erzeugen sondern über die 30 min (wenn möglich zufalls)-verteilt. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom123
Hi Tom, Du bringst ein schon lange nicht mehr diskutiertes Thema wieder auf das Tablett. Die Wertetabelle des Triggers ist tatsächlich etwas schwierig auszufüllen: 0.0000 2,.MUs.Entity,uniform,1,1,1800 30:00.0000 30:00.0000 5,.MUs.Entity,uniform,1,1,1800 1:00:00.0000 Geht das auch ohne Trigger? ------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom123 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Könntest du mir evtl. noch die Syntax hier erklären? Entweder bin ich zu blind oder es steht nicht im Handbuch. Die erste Spalte ist mir noch klar, aber die Eintragungen in der 2. Spalte versteh ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Also die Sache ohne den Trigger zu lösen stellt sich schwierig dar. Ich habe es schon mit Methoden versucht die dann die Erzeugungseigenschaften (Abstand, Anzahl) verändern, allerdings kamen dann immer (für meinen Zweck leider zu starke) Schwankungen heraus. Der Trigger an sich wäre also eigentlich perfekt wenn er halt die BEs verteilt auf die 30 min verteilen könnte.
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal in der Hilfe unter Quelle->Erzeugungszeitpunkt->trigger Dort ist alles beschrieben. ------------------ Der Simulator |
tom123 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Habs dann doch noch gefunden... Allerdings werde ich mit der Lösung nicht glücklich da die Quelle trotz Triggersteuerung keine BEs erstellt. Solltet Ihr dafür einen Denkanstoß für mich haben bin ich gerne offen dafür. Meine Alternative wäre nun noch eine Lieferliste. Hier hätte ich die Frage ob man eine Normalverteilung i.V.m einer Lieferliste umsetzen kann. Hier wäre ich auch für ein kleines Beispiel sehr dankbar. Mfg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren -->
so gehts ------------------ Der Simulator |
tom123 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super!!! Vielen Dank! Allerdings stehe ich jetzt vor dem Problem dass in Trigger->Aktionen der Button 'Objekte' nicht aktiviert und grau ist. Somit kann ich dem Trigger die Quelle nicht zuweisen Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren -->
zur Info : Klicken Sie die Schaltfläche Objekte, um eine Liste zu öffnen. Diese enthält die Bausteine für die die Anbindung an den Trigger vom Baustein aus durchgeführt wurde. Beachten Sie, daß nur Bausteine vom Typ Quelle eine Anbindung ausführen können. Sie können die Tabelle n i c h t bearbeiten. s. eMPlant-Hilfe Der Trigger wird in der Quelle zugewiesen!
tom123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah! Jetzt funktionierts! Vielen Dank! Eine letzte Frage hätte ich allerdings noch. Ist es möglich den Strom, welcher bei der Gleichverteilung benutzt wird, zufällig wählen zu lassen? Ich stelle mir das so ungefähr in dieser Art vor: 13,.BEs.Fahrzeug,gleich, VARIABLE,0,1800 Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Zufallsstromvariable in der Verteilung ? Was hast Du vor ? ------------------ Der Simulator |
tom123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte dass der Zufallszahlenstrom in jedem Intervall automatisch wechselt und einen beliebigen, zufällig gewählten Wert für den Strom annimmt, so wie oben beschrieben. Ich möchte so sicherstellen dass bei mehrmaligen Durchläufen unterschiedliche Zufallszahlen zu leicht veränderten Ergebnissen bei den Gleichverteilungen führen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du in den Trigger-Intervallen den selben Strom nimmst, bedeutet dies nicht, dass jedes Intervall immer wieder dieselben Zufallszahlen erhält. Wenn Du fuer jeden Simulationslauf andere Zufallszahlen moechtest, dann schau Dir mal das Attribut ereignisverwalter.seedreset an. Damit geht es, glaube ich, eleganter. ------------------ Der Simulator |
Imanb Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 15.08.2007
erstellt am: 26. Dez. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom123
Hallo zusammen, ich bin dabei, verschiedene Typen von Fördergüter dynamisch zu erzeugen. Danke für euren wertvollen Hinwiessen könnte ich die in bestimmten Zeitpunkten mittels Trigger erzeugen. Ich habe nun die Frage ob man Kann die Attribute von den Fördergüter in der Werttabelle dynamisch zuweißen kann danke im Voraus, Iman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren -->
viele Wege führen nach Rom... Ich weis nicht, ob Du mit der Kombination Trigger/Quelle Dir da den schnellsten und bequemsten Weg ausgesucht hast, da ich Deine Aufgabenstellung nicht kenne. Deshalb beschreibe mal was Du genau nachbilden willst. ------------------ Der Simulator |
