  TM - Plant Simulation
  Broker - Dienstzuweisung bei ||-Stationen
Autor Thema:  Broker - Dienstzuweisung bei ||-Stationen (1554 mal gelesen)
kaschtanopperle
Sehen Sie sich das Profil von kaschtanopperle an!   Senden Sie eine Private Message an kaschtanopperle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaschtanopperle
erstellt am: 04. Okt. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Schwierigkeiten bei der Verwendung eines Brokers / Exporters.
Folgende Situation liegt vor:
  alle Stationen sind Parallelstationen (2x2),
  für jedes BE sollen entweder 2 oder 4 Dienste zugewiesen werden (je nach freier Kapazität),
Das Problem ist, dass der Broker immer 2 bzw. 4 Dienste PRO Parallelstation zuweist und nicht in Abhängigkeit der tatsächlich darauf befindlichen BEs.
Folgendes Beispiel:
das 1.BE kommt zur AS (mit 2x2 Plätzen), bekommt 4 Dienste zugeteilt; während es bearbeitet wird, kommt das 2.BE an, bekommt jetzt aber keine Dienste mehr zugeteilt (anscheinend werden nur insgesamt 4 Dienste statt 16 möglichen pro Station zugeteilt).
Gibt es eine Möglichkeit (z.B. mit print), herauszubekommen wieviel Dienste pro BE (nicht pro AS) zugeteilt werden, sobald das BE die AS erreicht?
Ich denke, dass es sehr schwierig wird, hier mittels Methoden vorzugehen. Vielmehr nehme ich an, daß eM-Plant eine "fertige Lösung" bietet, welche ich leider bis dato noch nicht gefunden habe.
Vielleicht habe ich auch noch ein großes Denk- bzw. Logik-Problem….
Viele Dank für eure Hilfe!
Grüße :-)
Entwicklungsingenieur Interieur - Automotive (m/w/d)
Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel....
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
RalphB
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RalphB an!   Senden Sie eine Private Message an RalphB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphB
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaschtanopperle 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hierbei ist dass Dienste stationsweise verwaltet werden.
Da die benötigten Dienste in der STATION eingetragen werden, fordert DIESE die Dienste zum Arbeiten an. Bei einer Einzelstation ist das klar, die ist belegt oder auch nicht. Bei einer Parallelstation erliegt man aber leicht dem Wunsch, für jedes BE die Dienste einzeln allokieren zu wollen. Aber auch hier werden standardmässig nur bei Belegung die Dienste angefordert, und bei Freiwerden (=LEER!) der Station werden sie wieder freigegeben.
Man kann nun zwar über Methoden bei Eintritt eines BEs einen (oder auch 4) Dienste anfordern. Es gibt aber keine Methode, bei Austritt EINES BEs genau nur die Dienste freizugeben, die dieses BE angefordert hat. Man kann nur alle Dienste der Station freigeben, und müsste dann direkt diejenigen die man noch braucht wieder allokieren.
Da dieses Vorgehen recht mühsam ist, solltest du dir überlegen ob du nicht mit einem Netzwerk und 4 Einzelstationen einen eigenen Parallelprozess-Baustein aufbaust. Jede der Einzelstationen kann dann bei Belegung seine eigenen Dienste anfordern und auch wieder freigeben.
Gruss Ralph
Wenn Planen dann Simulieren
Wenn Simulieren dann Plant Simulation
