  TM - Plant Simulation
  Umlaufbestände
Autor Thema:  Umlaufbestände (1784 mal gelesen)
Dan06
Sehen Sie sich das Profil von Dan06 an!   Senden Sie eine Private Message an Dan06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dan06
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es in eM-Plant eine Möglichkeit (relativ einfach) den aktuellen Umlaufbestand der Teile im System (am Besten nach Namen) zu ermitteln?
Gruß, Daniel
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Möglichkeit wäre ueber die BE-Methode "anzahlkinder".
Diese Methode bestimmt die Anzahl aller Instanzen einer BE-Klasse.
Aber aufgepasst!
Ueberprüfe vor Simulationsbeginn, ob nicht eventuell von einem  Simulationslauf in einem anderen Netzwerk noch BE-Instanzen liegen. BE.anzahlkinder sollte also zu Beginn der Simulation 0 sein.Weiterhin müssen ggf die BE´s in der Quelle/Senke noch abgezogen werden vom Ergebnis.
Alternative:
2 Methoden, die an den Systemgrenzen die  Be´s addieren/ subtrahieren.
Wenn Du eine Tabelle mit dem BE-Klassennamen als  Zeilenindex verwendest, kannst Du mit
....tabelle[1,@.klasse.name]:=tabelle[1,@.klasse.name]+1
bzw
....tabelle[1,@.klasse.name]:=tabelle[1,@.klasse.name]-1
recht einfach automatisiert die Daten erfassen.
Bedenke aber, dass der zeilenindex (Klassennamen) in der Tabelle eingetragen sein muss. Also entweder die Namen vorher eintragen oder aber mit tabelle.finden... ueberpruefen, ob der Index-Eintrag vorhanden ist.Wenn nicht,(tabelle.finden... =false) dann mit "tabelle[1,tabelle.ydim+1]:=@.klasse.name" den Index nachtragen.
Der Simulator
Dan06
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
das klappt wunderbar, vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Gruß, Daniel
Dan06
erstellt am: 15. Jul. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
nochmal ne Frage zur Ermittlung von Beständen. Gibt es auch eine einfache Möglichkeit die Bestände unterschiedlicher Teile in einem Lager zu ermitteln? Mir fällt jetzt nur der Weg über eine Lagerliste ein, die ich von oben bis unten durchsuchen und bei jedem gefundenen Teil hochzählen würde. Geht das auch leichter?
Gruß, Daniel
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probiers mal so
Der Simulator
Technischer Systemplaner - Elektrotechnische Systeme (w/m/d)
Die Endress+Hauser SICK GmbH+Co.KG ist ein Unternehmen der beiden Partner Endress+Hauser und SICK und weltweit führend im Bereich Analyse- und Gasdurchflussmesstechnik.
Mit innovativen und zukunftsfähigen Produkten, Komplettlösungen und Dienstleistungen unterstützen wir unsere Kunden bei der Energietransformation, bei der Digitalisierung und bei der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.
Für ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Dan06
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!!
