  TM - Plant Simulation
  2 Stationen in einem Diagramm
Autor Thema:  2 Stationen in einem Diagramm (894 mal gelesen)
Werker
Sehen Sie sich das Profil von Werker an!   Senden Sie eine Private Message an Werker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werker
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es moeglich und wenn ja wie die Statistikdaten (arbeitend, wartend, etc.) von 2 Einzelstationen in einem Diagramm anzuzeigen und zwar nicht nebeneinander, sondern dass die Werte auf einem Kanal zusammenausgewertet werden, d.h. dass man die Arbeitszeit zusammengerechnet angezeigt bekommt.
Vielen Dank und viele Gruesse
Technischer Redakteur (m/w/d) für Embedded-PCs und Betriebssysteme
Beckhoff Automation ist ein führendes Technologieunternehmen für Automatisierungstechnik und ein Pionier im Bereich der PC-basierten Steuerungstechnik. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 sind wir ein eigenständiges und inhabergeführtes Familienunternehmen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielten wir weltweit mit 5.450 Mitarbeitenden und Vertretungen in über 75 Ländern einen Umsatz von 1,24?Milliarden Euro....
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schreibe die Werte, die Du summiert haben willst untereinander in eine Spalte der Diagrammtabelle und beim Diagrammtyp stellst Du "Gestapelte Säulen" ein.
Bei den Grenzen der Achsen schaltest Du die Vererbung (Defaultwerte) wieder ein.
Oder aber Du addierst sie gleich in einer Zelle zusammen einzelstation.statarbeitszeitanteil+ einzelstation1.statarbeitszeitanteil+...
Dann wird der Balken logischerweise einfarbig dargestellt !
Kleiner Tip.
Durch Ziehen der Stationen auf den Diagrammbaustein  wird dieser  automatisch konfiguriert für die Datendarstellung. Spart Zeit!
Danach kannst Du die noch notwendigen Änderungen (s.o.) durchführen.
Simulator
