  TM - Plant Simulation
  Umladestation und Methodenaufruf
Autor Thema:  Umladestation und Methodenaufruf (3657 mal gelesen)
Klisd de Klut
Sehen Sie sich das Profil von Klisd de Klut an!   Senden Sie eine Private Message an Klisd de Klut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klisd de Klut
eM-Plant 7.5
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätztes Forum,
kann mir jemand sagen, ob und wie ich die an einen Weg angesetzte Umladestation bzgl. des Umladens steuern kann?
Im konkreten: ein Fahrzeug fährt auf einem Weg mit einem bestimmten Ziel, sobald es die Umladestation erreicht, soll es alle seine Waren auf den sich hinter der Umladestation befindlichen Puffer umladen. Das lässt sich ja noch über die Option: "nur wenn Ziel" bewerkstelligen.
PS: Ich arbeite mit der eM-Plant Version 7.5.4
Allerdings möchte ich noch weitere Optionen setzen, die ich über eine Methode steuern möchte. Dazu zählt, dass nur umgeladen werden soll, wenn der Puffer leer ist und so lange soll das fahrzeug eben warten. Außerdem soll es nach dem Abladen wieder zurück fahren, sprich evtl. halt rueckwaertsfahren und auch ein Ziel zugewiesen bekommen.
Hoffe, es kann mir jemand helfen.
PS: Das Problem bekomme ich auch beim beladen nicht in den Griff. Da soll nämlich die Umladestation erst Teile aufladen, wenn ein Auftrag vorliegt. Und dann eben auch genau soviele Teile wie im Auftrag enthalten sind. Dann soll dem Fahrzeug noch ein entsprechendes Ziel gegeben werden.
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines nach dem anderen...
-- 1. Am Ziel?
if @.ZielOrt = self then
Fahrzeug.anhalten;
-- 2. Warten bis Abladestelle frei ist:
waituntil Abladestell.Leer Prio 1;
-- 3. alles umladen
while @.AnzahlBEs > 0 loop
waituntil not Abladestation.Belegt Prio 1;
@.Inhalt.umlagern (Abladestation);
end;
-- 4. und wieder zurück
@.ZielOrt := NeuesZiel;
@.Fahren;
end;
Thorsten
Klisd de Klut
eM-Plant 7.5
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die verständliche Antwort Thorsten!
Habe noch zwei kurze Nachfragen dazu:
- Brauche ich den Befehl "@.stop" nicht?
- und dann noch meine Frage, wo genau ich diese Methode einsetzen kann. An welcher Stelle, durch welches Ereignis soll sie ausgeführt werden? Habe halt das Problem, dass wenn ich an einem Sensor die Umladestation eingreifen lasse, ich meine Methode nur zusätzlich an diesem Sensor ausführen lassen kann. Ich weiß eben nicht, wie ich die Funktion der Umladestation um Deine Programmierung erweitern kann.
Geht es vielleicht nicht mit der Umladestation und soll ich die letzten Endes weglassen und durch den dahinter befindlichen Puffer ersetzen? Wenn, dann müsste sich doch die Umladestation genau für mein Problem sinnvoll nutzen lassen, oder?
Viele Grüße,
Andrés
PS: ah ich sehe, Fahrzeug.anhalten hat genau die selbe Funktion wie @.stop. Warum ist das eigentlich notwendig?
[Diese Nachricht wurde von Klisd de Klut am 08. Dez. 2005 editiert.]
T_Wunsch
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
@.stop @.anhalten
fahrzeug fährt sonst nach abarbeiten der funktion einfach weiter im kreis... event. planlos!
wo?
siehe Screenshot
weitere Infos
siehe Infoseiten
Thorsten
Klisd de Klut
eM-Plant 7.5
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Also soll und kann ich keine Umladestation einsetzen?
T_Wunsch
erstellt am: 09. Dez. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Umladestationen bisher nur im Zusammenhang mit Förderhilfsmittel benutzt...
...noch nie Versucht, ob die Umladestation auch fahrzeuge handeln kann!?
Thorsten
sebastian-g
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-g an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-g
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
stehe vor dem Problem, das ich von FHM auf FHM per Methode "umladen" möchte.
Die Umladestation kann ich nicht nehmen, da ein paar Logiken dabei abgefargt werden sollen.
Hat zufällig jnd. die SimTalk Varinate z. Hand?
Danke!
sebastian-g
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
....umladen auf FHM mit Matrixladefläche klappt.....
ih brauche aber eine Längenbezogene Ladefläche, da hängt sich das System auf???
Ereignisverwalter
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Ereignisverwalter an!   Senden Sie eine Private Message an Ereignisverwalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ereignisverwalter
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
7.5 möchte ich nicht erst wieder installieren, um die Frage im Detail zu beantworten, glaube aber, dass schon in 7.5 die US diese Funktionalität besaß.
Die vorgeschlagene Lösung ist allerdings gut und überschaubar und erlaubt es sehr einfach die (im PS des initialen Post enthaltenen) Spezifika zu berücksichtigen - ich würde deswegen hier SimTalk den Vorzug geben.
Melanie2610
Sehen Sie sich das Profil von Melanie2610 an!   Senden Sie eine Private Message an Melanie2610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melanie2610
Puffer maximale Kapazität täglich
erstellt am: 17. Aug. 2022 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich möchte dass in meinem Puffer in der gesamten Simulation nur 5 BEs durchlaufen (innerhalb von einem Tag).
Ansonsten sollen die BE's auf einen anderen Puffer
ich habe mit einer elseif bereits sortiert - jedoch laufen durch den Puffer andauernd neue BE's, da wenn ein Platz frei ein neuer dazu kommt
könnte mir jemand helfen?
Vermessungstechniker (w/m/d)
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenBauwesen
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 21. Aug. 2022 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klisd de Klut 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vorgelagerte Prozess, welcher auf den Puffer umlagern prüft vor auslagern nach, ob statAnzahlEin < 4 ... wenn dies so ist, dann umlagern Puffer, sonst irgendwo anders umlagern.
nur am Rande: dies ist eig. eine sehr komische Prozessbedingung..
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
