  TM - Plant Simulation
  Blockiert waehrend Simulationslauf
Autor Thema:  Blockiert waehrend Simulationslauf (3060 mal gelesen)
Werker
Sehen Sie sich das Profil von Werker an!   Senden Sie eine Private Message an Werker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werker
erstellt am: 22. Nov. 2005 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal eine Frage zum Thema blockiert:
1.) Was bedeutet es genau wenn eine Station (ES, Puffer,..) blockiert
    ist?, vor allem wenn man es nicht will!?
2.) Wie kann man eine Blockierung aufheben?
Vielen Dank fuer Eure Mithilfe! Freue mich ueber alle Eure Antworten!
Viele Gruesse
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gem. eM-Plant-Hilfe:
Eine Ressource ist blockiert, wenn sie voll ist, weder gestört noch pausiert ist und alle Plätze nicht arbeiten.
Dieser Zustand tritt z.B. auf, wenn der nachfolgende Baustein noch belegt ist und das Be auf dem fraglichen Baustein nicht umgelagert werden kann.
DER SIMULATOR
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werker 10 Unities + Antwort hilfreich
Def. laut Hilfe:
Ein Baustein dessen Kapazität erreicht ist, weist BEs, die eintreten wollen, zurück und trägt Sie am Ende seiner Vorwärtsblockierliste ein. Die Blockierliste wird gemäß der FIFO (First In First Out) Regel verwaltet. Verläßt ein BE den Baustein, benachrichtigt der Ereignisverwalter das erste BE in der Liste, daß es nun umlagern kann.
Soll bedeuten, wenn Du die Checkbox aktiviert hast wird die Liste geführt und sobald die Station frei ist das 1. eingetragene Teil produziert!
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die guten Antworten!
Habe dennoch eine Rueckfrage:
Bei mir gibts das Problem, dass, wenn z.B ein Puffer blockiert ist, weil der Nachfolger voll ist, dieser Puffer blockiert bleibt, obwohl der Nachfolger nach kurzer Zeit wieder frei ist. Das bringt dann meine gesamte Simulation zum Stillstand...
Wie kan ich dieses Problem verhindern?
Danke fuer Eure Unterstuetzung!
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm,
das glaube ich nicht so ganz.
Wenn der Nachfolger frei wird, dann wird normalerweise automatisch umgesetzt.
Hast Du im Puffer eine Ausgangsmethode oder so ?
DER SIMULATOR
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulator,
nein, habe keine Ausgangssteuerung. Habe aber BEs mit einigen Attributen, die dann durch den Puffer fahren. Kann das mit den Attributen Probleme verursachen?
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein eigentlich auch nicht.
Was hast Du denn für eine Ausgangsstrategie gewählt ?
DER SIMULATOR
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ausgangsverhalten ist auf reihum eingestellt. Es macht aber keinen Unterschied uebrigens, ob ich vor Blockierend ein Haeckchen setze oder nicht!
Also ich verstehe es einfach nicht!
Hast Du noch eine Idee?
Dank Dir!
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich uebrigens bei der Blockierung das blockierte BE "weiter setze" per Drag and Drop dann rennt die Simulation weiter...?
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit welcher Version arbeitest Du ?
schicke mal das (Teil-) Modell, wenn es nicht mit einer nichtkommerziellen Lizenz (Student /Hochschul) erstellt wurde.
DER SIMULATOR
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit Version 7.5.
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da sticht mir sofort ins Auge:
Ein Materialflußobjekt mit mehreren Vorgängern kann nicht Nachfolger einer Flusssteuerung sein! (siehe Flusssteuerung in eM-Plant-Hilfe)
Bau mal eine ES zwischen Flusssteuerung und Förderstrecke. Dann sollte es funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 23. Nov. 2005 editiert.]
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, da hast Du recht. Mann, da hab ich wohl ein Problem!
Da hat die Software aber eine grosse Schwaeche!!!
Hast Du eine Idee wie ich das anders loesen kann an der Verzweigung?
Die Flusssteuerung stellt naemlich eine Art Drehstation dar und ich sehe das als einzige Moeglichkeit ueber eine Flusssteuerung zu realisieren.
Was meinst Du?
Danke fuer Deine Hilfe!
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
funktioniert es denn mit einer ES zwischen Flusssteuerung und Förderstrecke ?
Was steht denn in der Flusssteuerung ueberhaupt drin ?
DER SIMULATOR
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit ES statt Flusssteuerung das selbe Problem.
Ist alles auch abhaengig von der Anzahl der BEs, die ich in einer Quelle erzeugen lasse und durch das System schicke.
Anbei mal die Attributliste, die ich in der Flusssteuerung als Ausgangsverhalten verwende. Entsprechend fahren die BEs dann in die eine bzw. andere Richtung (=Drehstation).
Wuerde mich freuen, wenn Du noch eine Idee hast.
Danke Dir vielmals!
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinte natuerlich ES statt Puffer!!!!
Entschuldigung, wir wollen ja nicht noch mehr Verwirrung!
erstellt am: 23. Nov. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich meinte zwischen der Flusssteuerung und der Förderstrecke solltest Du noch eine ES modellieren.
Die Förderstrecke hat doch 2 Vorgänger, wovon eine die Flusssteuerung ist.
DER SIMULATOR
erstellt am: 23. Nov. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
an diese Stelle eine ES einfuegen !
DER SIMULATOR
Werker
erstellt am: 23. Nov. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, jetzt habe ich eine ES zwischen der Flusssteuerung und der Förderstrecke und es funktioniert tatsaechlich!
Mensch, sowas muss man erst mal wissen!
Tausend Dank hast mir hier echt weitergeholfen!
Viele Gruesse
T_Wunsch
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werker 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit der Dauerblockade habe ich auch an einer Stelle eines Modelles...
Sobald in dem Modell einmal die Warenträger ausgehen bleibt auch nach einer erneuten Belegung durch einen Warenträger das Bauteil unverlagert!
PS: Steuerungen mit waituntil vor umlagerung
Technischer Zeichner/ CAD (m/w/d)
Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas bietet ein komplettes Produktprogramm in der Beschlagtechnik für Fenster und Türen, automatische Eingangssysteme sowie Elektronik- und Sicherheitstechnik. Unsere Produkte sind weltweit erfolgreich und in vielen Anwendungsbereichen sind wir Branchenführer.
Die GU - Gruppe sucht einen
Technischer Zeichner/ CAD (m/w/d) Gefahrenabwehrpläne
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du vielleicht ein Teilmodell schicken.
DER SIMULATOR
