  TM - Plant Simulation
  Relatives Ansprechen von Object-Eigenschaften
Autor Thema:  Relatives Ansprechen von Object-Eigenschaften (2130 mal gelesen)
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaften von Objekten relativ ansprechen?
z.B.:
tabelle := str_to_obj("Parametersatz_" + to_str(Parametersatz_aktuell));
for zeile := 1 to tabelle.yDim loop
objekt := tabelle[1,zeile];
for spalte := 2 to tabelle.xDim loop
if tabelle[spalte,zeile] /= VOID then
inspect tabelle[spalte,0]
when "Abstand" then
objekt.Abstand := tabelle[spalte,zeile];
when "Bearbeitungszeit" then
objekt.Bearbeitungszeit := tabelle[spalte,zeile];
when "Zykluszeit" then
objekt.Zykluszeit := tabelle[spalte,zeile];
when "Rüstzeit" then
objekt.Rüstzeit := tabelle[spalte,zeile];
else
print "PARAMETER-INIT: Fehler... Object: " + to_str(tabelle[1,zeile]) + " Eigenschaft: " + to_str(tabelle[spalte,0]);
end;
end;
next;
next;
Die inspect ist einfach unschön und macht den code unnötig lange...
VBA oder PHP Lösung sähe etwa so aus:
objekt(tabelle[spalte,0]) = tabelle[spalte,zeile]
tabelle[spalte,0] muss hierbei vom typ string sein  -    entspricht der syntax
objekt.eigenschaft ...
Gibt's hier einen Trick um sich unnötige Tipperei zu ersparen?
DANKE Forum!
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und wie wäre es so
object.Abstand:=tabelle["Abstand",zeile];
object.Bearbeitungszeit:=tabelle["Bearbeitungszeit",zeile];
object.Zykluszeit:=tabelle["Zykluszeit",zeile];
DER SIMULATOR
T_Wunsch
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...entspricht NICHT der gesuchten Funktion!
_________________________________________________
anderes Beispiel:
eigenschaft := "BearbeitungsZeit";
ob := Einzelplatz_1;
--geht leider nicht...
ob(eigenschaft) := str_to_time("10:00:00.0000");
so ist's überschaubarer!
erstellt am: 14. Nov. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
so gehts
(obj : object;attribut,wert :string)
is
str :string;
do
str:=sprint("is do ", obj,".",attribut,":=",wert,"; end;");
--- print str;
execute(str);
end;
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 14. Nov. 2005 editiert.]
Ingenieur / Techniker als Konstrukteur (m/w/d) für den Berufseinstieg
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
T_Wunsch
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...GENAU!!!
*wieschuppenvondenaugenfällt*
DANKE
