  TM - Plant Simulation
  Befehl fuer durchlassen?
Autor Thema:  Befehl fuer durchlassen? (1296 mal gelesen)
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Planer an!   Senden Sie eine Private Message an Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planer
erstellt am: 04. Nov. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moechte ein BE, das ein Attribut hat,an einer ES einfach durchfahren lassen. Gibt es einen Befehl, den ich in einer Methode in SimTalk schreiben kann fuer "durchfahren"?
Herzlichen Dank fuer etwaige Antworten und Tipps!
erstellt am: 05. Nov. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei ein Lösungsvorschlag:
Du kannst der Bearbeitungszeit nicht nur  konstante Werte zuordnen, sondern sie auch ueber Methoden definieren.
s. Anhang
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 06. Nov. 2005 editiert.]
Planer
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Simulator!
Finde Deine Idee sehr gut, muss aber noch mal nachhaken:
- Was meinst Du mit inspect @.name ?
- Was meinst Du mit A und B ?
Wenn ich Deinen Vorschlag richtig verstanden habe,
dann hast Du ja mit A und B zwei verschiedene BEs. Ich darf aber
nur eine "Sorte" BEs haben und muss diese ganze Abfrage ueber
Attribute realisieren.
Hast Du eine Idee wie das zu machen waere?
Tausend Dank fuer Deine Unterstuetzung hier!
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit "Inspect" kannst Du Inhalte von Variablen & Attributen abfragen.
In diesem Fall habe ich das Attribut "Namen" von zwei vorher definierten Be´s "A" und "B" abgefragt s. Hierzu zu den Anhang "df01" vom 05.11.2005.
Wenn Du nicht das Attribut "Namen" nutzen kannst, so definiere ein eigenes benutzerdefiniertes Attribut z.B. "check". Siehe Reiter benutzerdefiniertes Attribut undd frag dann dieses Attribut ab.
... inspect @.check
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 17. Nov. 2005 editiert.]
Planer
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Werde es ausprobieren!
Planer
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch noch eine Rueckfrage...
Wenn ich mit inspect ein Attribut anspreche, wie kann ich dann die Unterscheidung mit den when vornehmen?
Habe nicht A und B sondern nur A mit z.B 2 Attributen, die ich ueberpruefen will. Also umgekehrt zu Deinem Fall mit einem Attribut und 2 BEs.
Danke!
erstellt am: 16. Nov. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HI,
dann benutze vielleicht besser
if  @.attribut1="..." and @.attribut2="...." then
end;
DER SIMULATOR
Planer
erstellt am: 16. Nov. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulator,
versuche hier folgendes:
:time
is
    zeit:time;
do
  if @.NIO=true then
      zeit:=60.0;
  else
      zeit:=10.00;
  end;
  return zeit;
end;
die Bezeichnung NIO ist der Name des Attributs des BEs
Foerdergut. Ich will also das Attribut NIO ansprechen und dann
das BE entsprechend behandeln!
Leider funktioniert es nicht! Hast Du eine Ahnung warum?
Danke!
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum schreibst Du nicht einfach:
if @.NIO = true then
?.bearbeitungszeit := 60;
else
?.bearbeitungszeit := 10;
end;
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
DFault
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach verdammt, Planer ignoriere meinen Beitrag bitte. Mir war entfallen, dass Du die Bearbeitungszeit mit einer Formel setzen möchtest!
Tschuldiguuuung!
Normalerweise müsste Deine Methode so funktionieren. Hast Du sie auch wirklich im Baustein als "Bearbeitungszeit" hinterlegt?
Setzt Du Dein Attribut auch richtig?
[Diese Nachricht wurde von DFault am 17. Nov. 2005 editiert.]
Planer
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke fuer die Anwort! Habs probiert, bekomme
aber die Fehlermeldung:"ein void kann keine Methode
nio empfangen".
Weisst Du woran das liegt?
Danke!
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schicke doch mal das Modell (wenn nicht mit einer nichtkommerziellen Lizenz erstellt)
ansonsten ein screenshot.
Wie Du siehst, funktioniert es normalerweise.
DER SIMULATOR
Nachwuchsingenieur (m/w/d) Infrastrukturprojekte
Die Welt von morgen bauen? Dann werden Sie Teil des Civil Competence Centers der HOCHTIEF Infrastructure GmbH am Standort Essen, welches die operativen Niederlassungen im In- und angrenzenden europäischen Ausland unterstützt. Verstärken Sie unser Team in unbefristeter Anstellung als
Anzeige ansehenBauwesen
Planer
erstellt am: 17. Nov. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert jetzt! muss wohl irgendwas vergessen haben...
Danke trotzdem!
