  TM - Plant Simulation
  Baustein Lager
Autor Thema:  Baustein Lager (2549 mal gelesen)
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Lagerbaustein. In der Hilfe von eM-Plant steht, dass ich über eine Eingangssteuerung z.B. eine Inventarliste aktualisieren lassen kann.
Leider schweigt die Hilfe bei Eingabe von Inventarliste.
Also dachte ich mir ich fertige einfach meine eigene Inventarliste an (damit ich immer genau weiss wo welches Teil liegt).
Ich dachte an eine Tabelle, die in Spalte 1 den BE-Typ, in Spalte 2 die X-Position des Lagerplatzes und in Spalte 3 die Y-Position des Lagerplatzes enthält.
Damit ich beim Einlagern von BEs nicht jedes Mal alle Freien Speicherplätze abfragen muss, wollte ich dem Baustein das Einlagern selbst überlassen.
Mein Gedanke war:
Beim Einlagern frage ich den BE-Typ über @.entitytype ab und übergebe diesen einer lokalen Variable.
Als nächsten Schritt wollte ich dem Baustein nun entlocken, auf welchen Speicherplatz er das BE gesetzt hat und diese Information abermals zwei Variablen zu übergeben.
Aber leider scheitere ich genau daran. Es gelingt mir einfach nicht dem Baustein diese Information zu entlocken.
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank.
erstellt am: 01. Nov. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei ein Loesungsvorschlag.
DER SIMULATOR
DFault
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
das ist auf jeden Fall schon mal ne Hilfe. Obwohl ich gerade noch nicht ganz daraus schlau werde. Also was Deine Methode macht ist mir halbwegs klar.
Mein Problem ist jedoch, dass ich die Information über den Ablageort gerne sichtbar in einem Tabellenbaustein haben möchte.
Zudem soll diese Tabelle dann zur Entnahme eines passenden Bausteins herangezogen werden.
Wenn Du mir dabei noch helfen könntest, schließe ich Dich in mein Abendgebet mit ein.
DFault
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, und würde eine Auflistung auch nach Typen gehen? Habe zwei unterschiedliche Typen (Name und EntityType), verwendetes BE ist allerdings gleich.
Danke nochmals.
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts.
Die Tabellenspalten kannst Du ueber tab01.sortieren... (s. msort)
beliebig sortieren.
Ueber das Be-Objekt greifst Du auf die Zeileninhalte zu.
Falls ein Be das Lager wieder verlässt, musst Du es aus der Tabelle wieder loeschen (am besten mit tab01.entfernezeile(BE-Objekt)
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 01. Nov. 2005 editiert.]
DFault
erstellt am: 01. Nov. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huups, jetzt hast Du mich gedanklich aber ganz schön überholt. Was zum T..... macht Deine Methode da genau?
Danke für Deine näheren Erläuterungen.
DFault
erstellt am: 01. Nov. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei die Methode mit entsprechenden Kommentaren.
den Text kannst Du selektieren und in ein Methoden-Objekt kopieren
is
inventarliste :table;
i,j :integer;
do
inventarliste.create;
tab01[0,tab01.ydim+1]:=@; -- trage Be-Objekt in die Zeilenindexspalte (0)
-- nun  kann die Zeile ueber das aktuelle Be-Objekt(@) angesprochen werden
tab01["name",@]:=@.name; -- trage Be-Namen  ein
tab01["entitytyp",@]:=@.entitytyp; -- trage entitytyp ein
lager.inhaltsliste(inventarliste); -- Inhalt des Lagers in inventarliste einlesen
inventarliste.zeigerX:=1; -- Spaltenzeiger auf 1 (initialisieren) für Suche
inventarliste.zeigerY:=1; -- Zeilenzeiger auf 1 (initialisieren) für Suche
if inventarliste.finden(`[1,1]..`[*,*],@) then -- suche Be-Objekt in inventarliste
i:=inventarliste.zeigerX; -- wenn BE gefunden zeigt ZeigerX auf entsprechende Spalte
j:=inventarliste.zeigerY; -- wenn BE gefunden zeigt ZeigerY auf entsprechende Zeile
tab01["X",@]:=i; --trage  Spalte in Tabelle ein
tab01["Y",@]:=j; --trage Zeile in Tabelle ein
print sprint (inventarliste[i,j],"wurde auf platz[",i,",",j,"] gelagert");
else
print @,"nicht im Lager"; -- falls BE nicht gefunden wurde
end;
end;
DER SIMULATOR
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFault 10 Unities + Antwort hilfreich
bin vor kurzem über die problematik gestolpert als ich lager.ypos ... direkt beim @-eingang auslesen wollte!
DANKE!
DFault
erstellt am: 03. Nov. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
natürlich! Eine Superlösung! Sie ist verstanden, umgesetzt und hilfreich!  Vielen Dank noch mal!
