Thema: Normalverteilung (3686 mal gelesen)
STUDENTJF Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MOIN !! So ich habe schon lange keine Fragen mehr gestellt. Ich habe meine Simulation 30 mal durchlaufen lassen und habe bemerkt das bei jedem Durchlauf die gleichen Werte (Bearbeitungsezeiten bekomme). Die Bearbeitungszeiten pro Einzelstationen sind alle normalverteilt und jede Einzelstation hat die selben Bearbeitungszeiten. Welche Daten muss ich ändern, wie kann ich auf realisische Werte kommen? Joern [Diese Nachricht wurde von STUDENTJF am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, 1. Zufallsstrom s (= 1 Parameter der Normalverteilung) 2. Seed-Wert in der Seed-Tabelle unter Extras. Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja auch ein Weg, aber jede eingesetzte Normalverteilung (1..n) sollte trotzdem ihren eigenen Zufallsstrom (s=1...n) haben. Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie hast Du bisher die Normal Verteilung denn eingegeben ? Bei der Bearbeitungszeit (Einzelstation) Normalverteilung wählen 1. Parameter = Zufallsstrom. Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Nein, die Zufallströme werden 1X individuell gesetzt im Baustein. Rest erfolgt "von aussen" ueber Seed-Wert-Tabelle oder Ereignisverwalter.SeedReset := false; Gruss
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit den Seedreset mache ich auch, also ist das einzigste was ich verkehrt mache das die Bearbeitungsstationen immer den gleichen Zufallszahlenstrom haben. oder ?? Bei mir Haben Sie alle 1 als zufallszahlenstrom Gruss [Diese Nachricht wurde von STUDENTJF am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja, besser, wenn jede Verteilung ihren eigenen individuellen Zufallsstrom hat. Gruss
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STUDENTJF
Bei manchen Modellen schwanken die Ergebnisse sehr stark, wenn andere Zufallszahlen gewürfelt werden. Daher sollten in einem solchen Fall mehrere Simulationsläufe mit unterschiedlichen Seedwerten durchgeführt werden, aber immer mit der gleiche Abfolge von Seedwerten. Damit kann man ausschließen, dass Parameteränderungen im Modell durch Schwankungen aufgrund anderer Zufallszahlen überdeckt werden. Unterschiedliche Zufallszahlenströme sind dazu gedacht, die einzelnen Objekte im Modell zu entkoppeln. Das kann man am besten an einem Bsp. erklären: Eine Einzelstation würfelt Bearbeitungszeiten mit dem Zufallszahlenstrom 1. Die Zufallszahlen des Stroms 1 seien 6, 4, 3, 7, 5789, 9, 11, usw. Bedient dich jetzt eine zweite Einzelstation aus demselben Zufallszahlenstrom, dann ändern sich auch die Bearbeitungszeiten der ersten Station. Es kann sein, dass die zweite Station den Ausreißerwert 5789 erwischt, und somit die erste Station ein völlig anderes Verhalten zeigt. Bei langen Simulationszeitspannen sollten sich solche Effekte aber nicht sehr stark auswirken. Und wenn man jedesmal andere Seedwerte verwendet, dann spielen solche Effekte überhaupt keine Rolle, denn die Experimente sind dann auf dieser Ebene sowieso nicht mehr vergleichbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
