  TM - Plant Simulation
  Puffer dimensionieren
Autor Thema:  Puffer dimensionieren (1627 mal gelesen)
Bloom
Sehen Sie sich das Profil von Bloom an!   Senden Sie eine Private Message an Bloom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloom
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drei Fragen zum Thema Puffer:
1. Folgende Situation
Quelle --> Puffer --> ES --> Senke
Die Quelle stellt ein Mehrfachwerkzeug (4fach) dar und produziert, die ES zieht immer gleichzeitig zwei Teile ab. D.h. der Eingang in den Puffer erfolgt immer 4fach. Kann man das nur über die Teilung der Bearbeitungszeit (Bsp: Zyklus 2 Sek./4 --> 0.5 Sek) lösen, oder gibt´s eine andere Alternative? Und wie erhält man jetzt den richtigen Puffersbestand??
2. Pufferdimensionierung
Im Handbuch steht zwar was über diese Möglichkeit, aber es wird nicht erklärt, wie´s funkioniert! Wie findet man am o.g. Beispiel die richtige Puffergröße? Der Puffer ist bereits mit 1000 Teilen vorbelegt. Zusätzlich soll der Puffer groß genug sein, um bei Ausfall der Quelle die ES 1 Stunde zu versorgen.
3. Warum verlangsamt der Einsatz von Puffern die Simulation so erheblich? Ist das nur bei mir so (Version 7.0)? Selbst über die Steuerung "Echtzeit x ..." änderst sich nix! Kann man die Simualtion sonst noch irgendwie beschleunigen?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke und Grüße
Bloom
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ist denn hiermit ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000145.shtml
wo bleibt die Methode ?
funktioniert das jetzt oder nicht ?
DER SIMULATOR
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1.
ueber Losbildung (4) Betriebsart: "blockierend"
zu 2.
3600
----  X 2 = 7200 Plätze
1 sec
zu 3.
Simulationsgeschwindigkeit hängt von Anzahl der verwalteten Objekte
ab, nicht unbedingt vom individuellen (Platz-)Puffer-Objekt.
Es gibt ab der 7. Version einen neuen schnelleren Puffer-Baustein
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 23. Jun. 2005 editiert.]
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn das Modell ausgetestet ist, dann simuliere mit ausgeschalteter
Be-Animation & Zustandsanimation.
DER SIMULATOR
Bloom
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
zu Frage 1:
Die Losbildung funktioniert, aber in der Simulation tritt ein unerklärlicher Pufferstand auf. Ich hab das Modell auch mal ohne Losbildung erstellt, die Zykluszeit hab ich einfach durch die Kavität geteilt. Vielleicht könntest du mal einen Blick drauf werfen!
Zum Modell mit Losbildung:
die Eingabe der Zykluszeit ist in der Quelle erforderlich - dadurch wird dann aber der SGM-Baustein im Diagramm nicht mehr richtig angezeigt (da dann hier die Zeit "0" betragen muss). Andere Möglichkeit?
Ist zusätzlich zur Losbildung bei der Erzeugung auch noch eine Unterscheidung von Gut- und Schlechtteilen über eine zufällige Verteilung mit Häufigkeiten in der Tabelle möglich??
Der Eingang in den Puffer über Losbildung funktioniert, aber wie ist es mit dem zweifachen Ausgang aus dem Puffer? Im anhängenden Modell habe ich bisher einfach die Bearbeitungszeit halbiert! Gibt´s da auch noch eine bessere Lösung?
Schon mal besten Dank und Gruß
Bloom
Bloom
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendwie nicht funktioniert mit 2 Modellen!
Hier das fehlende zweite Modell ...
erstellt am: 30. Jun. 2005 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, aber es ist wieder das alte Thema. Ich kann mit meiner kommerziellen Lizenz nicht Modelle, die mit der Studentenlizenz erstellt wurden, einlesen.
DER SIMULATOR
Bloom
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Modelle wurden mit eM-Plant Research erstellt. Welche Modelle kannst du öffnen??
Vielleicht kannst du mit folgenden Angaben ein Beispielmodell erstellen - falls ich es dann öffnen kann:
Quelle --> Einzelstation --> Puffer --> Einzelstation1 --> Senke
Die Einzelstation1 stellt eine Montagestation dar; für die Darstellung im Modell reicht aber eine ES. Oder gibt es da Unterschiede?
Parameter:
Quelle/ES - Los 4fach, Zykl. 16s, 2 versch. Bauteile (gut/schlecht)
ES - Störungen: alle 15 min eine Störung von 30s (Normalverteilung)
Puffer - Eingang 4fach, Ausgang 2fach
Einzelstation1 - Eingang 2fach, Ausgang 1fach, Bearbeitungszeit 2s
Bisher hab ich die Ein- und Ausgänge über Teilung der Bearbeitungszeiten gesteuert. Ist aber umständlich und unübersichtlich bei größeren Modellen.
Freu mich auf Antwort
Beste Grüße
Bloom
Linux und Netzwerkadministrator (m/w/d)
Als Anbieter für 3D-Planungssoftware liefern wir digitale Lösungen für Raumplanung und Innenausbau. Wir haben die Digitalisierung ins Handwerk gebracht und bilden heute die gesamte Leistungskette von der Beratung über die Planung bis zur Präsentation in einem nahtlosen Prozess ab. Unsere Software ist das Er­geb­nis ge­mein­sa­mer, gu­ter Ar­beit vie­ler Men­schen aus un­ter­schied­li­chen Dis­zi­pli­nen....
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gleiches gilt für alle Lizenzen, auf die es einen bestimmten (Hochschul-) Rabatt gibt.
Der Hintergrund ist der, dass Wettbewerbsverzerrungen hierdurch vermieden werden sollen.
DER SIMULATOR
