Thema: lager sperren... geht das?? (2439 mal gelesen)
mode101 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder eine Frage. Zur Umsetzung unseres kanbansystems taucht folgendes prob auf: wie kann ich ein lager sperren, dasses nur teile rausgibt, wenn das komplette los von der einzelstation vorher fertig ist. als beispiel. das lager hat kap. von 90, mindestbestand von 30. nun soll bei unterschreitung des mindestbestandes 60 stück produziert werden. wie kann ich das lger bis dahin sperren bis diese 60 teile tatsächlich im lager angekommen sind?? falls das überhaupt geht... oder sollte ich dann irgendwie mit paletten arbeiten und wenn ja wie... besten dank schonmal im voraus gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Frage: wie werden die Teile aus dem Lager(-baustein) entnommen bzw. in das Lager transferiert? Die Entnahme muß doch von aussen geschehen, da der Lagerbaustein die Teile nicht von selbst weiter gibt oder ? Gruss
------------------ DER SIMULATOR  [Diese Nachricht wurde von Simulator am 21. Apr. 2005 editiert.] |
mode101 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Teile werden aus der nachgelagerten Montagestation entnommen. Die Methode endmontage_prüfen lagert dann 2 Teile A aus dem Lager_A_Geschweisst und ein Teil I aus dem Lager_I auf die Endmontage um. Die vorgelagerte Einzelstation Schweisserei lagert wiederum ihre Teile einfach so in das Lager_A_Geschweisst um. Problem ist da wie gesagt, dass dann die Endmontage nicht wartet, bis z.B. 60 Teile von der Schweisserei ins Lager_A_Geschweisst einfließen, sondern nimmt sich sobald eins da ist, dieses aus de, Lager raus. Ich nehme mal an die Einzelstation (Ausgang) kann ja nicht gesperrt werden bis 60 Teile fertig sind, da sie ja kein "Lagerplatz" hat, oder? Könnte man eben da mit Paletten arbeiten und wie? Danke und Gruß ps: Wie immer anbei ein Bild um mehr Klarheit zu schaffen.
mode101 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, haben das problem eben selber gelöst... dafür haben wir ein neues... ;-( Wir wollen nun, das aus dem Lager_A_Geschweisst immer 76 teile rausgegeben werden. dazu habe ich ein fahrzeug und einen weg erzeugt, dieses fahrzeug wird soweit auch beladen und steht dann quasi an der Montagestation "Endmontage". Wie muss ich denn diese nun einstellen, damit diese auch produziert... bisher hatte sie ja eine auflösung nach hauptteil und vorgänger.. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, stelle mal Montageliste auf "Vorgänger" und trage in die Vorgängerliste die Anzahld der zu beladenden Teile ein (76 ?) Sorge für genug Platz auf dem Fahrzeug!. Eine Frage noch : wie hast Du es denn geschafft die Teile aus den Lagern (es sind doch Lagerbausteine?) auf die Montagestation zu bekommen ? Gruss
------------------ DER SIMULATOR  |
mode101 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das umlagern habe ich durch eine Methode erreicht, die sobald die station endmontage auf true gesetzt wird 2 teile a und ein teil i umlagert Auszug: if endmontieren=true then p1:= Endproduktlager.kapazitaet - Endproduktlager.anzahlBEs; if p1>0 and not Endmontage.voll then -- 3. Montage verläuft folgendermaßen: -- umgelagert wird, wenn die nachgelagerte Station aufnahmebereit ist Lager_I.inhalt.umlagern(); Lager_A_Geschweisst.inhalt.umlagern(); Lager_A_Geschweisst.inhalt.umlagern(); Weiß jetzt nicht ob das so suaber ist, aber es läuft... die montagestation endmontage braucht ja immer 2 teile a und ein teil I. es sollen insgesamt also 38 teile Endprodukt entstehen. ich stell mir das so vor, das das fahrzeug an die endmontage fährt und diese dort die 76 teile verarbeitet. das fahrzeug wird auch erzeugt und mit 76 teilen beladen, allerdings stockt die endmonateg, weil aus dem fahrzeug nix auf die endmontage umgelagert wird. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mode101 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, achja, und das umlagern aus den lagern sollte ja nun überflüssig werden, da das ja das fahrzeug jetzt macht... problem ist folgendes: bei der kanbansteuerung soll immer eine bestimmte losgröße aus dem lager genommen werden... unterschreitet dann das lager davor seinen mindestbestand, so soll die produktion angestoßen werden.. vorher hat unsere endmontage immer ein teil entnommen, sobald es da war und nicht die teile für ein ganzes los, so kam unser system durcheinander... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren -->
mode101 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Suimulator, danke für deine prompte antwort... d.h. ich muß erst noch jedesmal einen demontagebaustein einabuen?? geht das nicht irgendwie einfacher, das das fahrzeug solange an die endmontage umlagert, bis dieses leer ist und dann wieder zurückfährt?? mit der demontagestation wird dann das eigentliche modell zu unübersichtlich und der kanbangedanke nicht mehr zu sehen... gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren -->
mode101 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun nach dem weg eine Zwischenstation reingehauen und nun läuft es erstmal.. habe nun bloß noch eine designfrage. habe das fahrzeugsymbol zur "kanbankarte" ummodelliert. es läuft auch soweit, bis das fahrzeug hinten angekommen ist, dann erscheint quasi beim abladen wieder das "alte" fahrzeug-symbol... jemand ne idee woran das liegen könnte... wär natürlich schöner wenn es durchgehend das neue symbol bleibt... gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2005 00:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, den jeweiligen Zuständen sind verschiedene Symbole zugeordnet (siehe Symbol-Editor). Du hast vermutlich nur das Symbol für den Zustand "arbeitend/fahrend" verändert. Sobald das Fahrzeug in einen "wartend"-Zustand eintritt wird das entsprechende Symbol hierfür dargestellt. Du kannst aber die Symbole für die einzelnen Zustände im Symbol-Editor ändern (z.B. kopieren). Gruss ------------------ DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 23. Apr. 2005 editiert.] |
mode101 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, danke mal wieder für deine hilfreichen Tips... hast mir sehr geholfen und wenn das Modell mal steht und läuft kriegst Du natürlich nen Screenshot bei Interesse. Haben gerade unser Limit von 80 Objekten erreicht und müssen nun noch ein paar Methoden zusammenschreiben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Automatisierungstechniker (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 24. Apr. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von mode101: Hi,das umlagern habe ich durch eine Methode erreicht, die sobald die station endmontage auf true gesetzt wird 2 teile a und ein teil i umlagert Auszug: if endmontieren=true then p1:= Endproduktlager.kapazitaet - Endproduktlager.anzahlBEs; if p1>0 and not Endmontage.voll then -- 3. Montage verläuft folgendermaßen: -- umgelagert wird, wenn die nachgelagerte Station aufnahmebereit ist Lager_I.inhalt.umlagern(); Lager_A_Geschweisst.inhalt.umlagern(); Lager_A_Geschweisst.inhalt.umlagern(); Weiß jetzt nicht ob das so suaber ist, aber es läuft...
Respekt ! da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, habe es mal nach allen mir bekannten Kriterien geprüft und es funktioniert einwandfrei!
D.h. anscheinend können mit dem Befehl "umsetzen" Be´s doch auf den Montagebaustein umgesetzt werden, wenn die entsprechenden Bausteine ( in diesem Fall Lager) direkt mit dem Montagebaustein verbunden sind (sonst kommt aber eine Fehlermeldung). Auf diese Möglichkeit wird in der eM-Plant-Hilfe nicht (auch nicht andeutungsweise) hingewiesen. Habe die Eingangsmethode der Montagestation nochmals etwas optimiert und mal mit einem Modell ohne Montagestation (siehe Anhang) verglichen Funktional gibt´s da keinen erkennbaren Unterschied. Gruss
