  TM - Plant Simulation
  Ersetzen von Bezeichnungen in allen Methoden
Autor Thema:  Ersetzen von Bezeichnungen in allen Methoden (1263 mal gelesen)
HeBr
Sehen Sie sich das Profil von HeBr an!   Senden Sie eine Private Message an HeBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBr
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiss jemand ob es möglich ist alle definierten Methoden auf einen Schlag nach Begriffen zu durchsuchen. Sagen wir mal ich habe 25 Methoden, in denen die globale Variable namens "Laufvariable" vorkommt - nur als Beispiel - ist es dann möglich, dass ich mit etwas ähnlichem wie Suchen/Ersetzen in allen Methoden gleichzeitig nach diesem Begriff suchen kann, um ihn z.B. durch "Rennvariable" oder so zu ersetzen? Müsste ja sonst alle Methoden einzeln durchsuchen.
Sagen wir es mal so: irgendwo muss doch alles was ich so gebastelt habe, zentral abgespeichert sein, und darin würde ich gerne nach Begriffen suchen.
Hat der "Ersetzungsmodus" etwas damit zu tun?
Heiko
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal mit Objekt suchen im Kontextmenue der Klassenbibliothek
DER SIMULATOR
HeBr
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
im Kontextmenü der Klassenbibliothek finde ich nur "Baustein suchen" (Version 6.0) denke mal, das ist, was du meinst. Da kann ich auch nach Methodentexten suchen und er findet dann auch alle Methoden, in denen der angegebene Text vorkommt - leider kann ich dort aber nichts ersetzen lassen.
Heiko
PS: hast du aufgehört zu rauchen? ;-)
erstellt am: 13. Apr. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da hast Du Recht. Ich hatte in der Version 7.0 geschaut, da gibt´s so eine Funktion zum Textsuchen in Methoden.
Werde mir dazu noch etwas überlegen
DER SIMULATOR
erstellt am: 16. Apr. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so, ich habe mir dazu etwas ueberlegt :
is
obj ,mx  : object;
i,j,k,k1 :integer;
str : string;
findstr :string;
newstr :string;
do
mx:=ref(.informationsfluss.methode);
findstr :="HALLO";
newstr :="hallo";
for i:=1 to mX.anzahlkinder loop
obj:=ref(mX.kindnr(i));
if ref(obj)/=ref(self)  then
j:= j+1;
str:= ref(obj).programm;
k:=pos(findstr,str);
k1:=0;
   while k>0 loop
str:=omit(str,k,strlen(findstr));
str:=incl(newstr,str,k);
k1:=k1+1;
   end;
   if k1 > 0 then
   ref(obj).programm:=str;
print j,chr(9),ref(obj), chr(9),findstr, chr(9),k1, " mal ersetzt";
else
print j,chr(9),ref(obj), chr(9),findstr,chr(9), "nicht gefunden";
end;
end;
next;
end;
mit dieser Methode wird in allen Instanzen von ".informationsfluss.methode"  (außer dieser Methode selbst (self)!) z.B. hallo durch HALLO ersetzt.
ACHTUNG, paß bitte mit der Methode etwas auf d.h. speichere vorher Dein Modell ab bevor Du sie anwendest.
Wenn Du nämlich Schlüsselworter wie z.B. "is, do,end,if,then, loop, next " etc  ersetzt, wird die Struktur der Methoden zerstört!.
Weiterhin sollte im Moment das zu ersetzende Wort nicht in dem ersetzenden Wort vorkommen z.B. "hallo" und "hallo123".
Workaround: in dem ersetzenden Wort einen Buchstaben grossschreiben
"Hallo123"
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 17. Apr. 2005 editiert.]
Technischer Systemplaner - TGA / HLS / Versorgungstechnik (m/w/d)
Wir sind ein inhabergeführtes Handwerksunternehmen mit Fokus auf Eigenheimen, spezialisiert auf die Installation von Sanitär-, Heizungs- / Lüftungsanlagen in Einfamilien- und Reihenhäusern. Als Handwerksunternehmen unterstützen wir mit unseren Handwerkerleistungen die Energiewende. In 99% der Einfamilienhaus-Baustellen installieren unsere Monteure klimafreundliche Wärmepumpen. Zu unseren Kunden zählen namhafte Bauträger, Massivhaus- und Fertighaushersteller aus ganz Deutschland....
HeBr
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
danke für die Methode, werde sie gleich mal ausprobieren!
Bis dann
Heiko
