  TM - Plant Simulation
  Frage aus Interesse: Flusssteuerung
Autor Thema:  Frage aus Interesse: Flusssteuerung (944 mal gelesen)
HeBr
Sehen Sie sich das Profil von HeBr an!   Senden Sie eine Private Message an HeBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBr
erstellt am: 20. Mrz. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe für meine Flusssteuerungen im Modell eine Methode gebastelt, die einen Nachfolger zuweist - die Methode ist für alle F-Steuerungen dieselbe. Methode funktioniert auch. Meine Frage dbzgl. ist: woran liegt es, dass diese Methode nur dann aufgerufen wird, wenn ich den Flusssteuerungen jeweils eine Einzelstation vorschalte, aber nicht, wenn die BE´s aus einer Demontagestation herauskommen - also statt der Einzelstation die Demontagestation unmittelbar vor den Flusssteuerungen sitzt?
Wie gesagt, reines Interesse.
Schönen Sonntag noch
Heiko
erstellt am: 20. Mrz. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi HeBr,
also die  Flusssteuerung sollte auch nach einem Demontagebaustein funktionieren.
Jedenfalls gibt´s hier keine Einschränkungen, ausser die in  Hilfe beschriebenen. Diese gelten aber für alle BS, d.h. es gibt keine Ausnahmen für den Demontagebaustein.
Habe mal ein Modell hierzu erstellt und mit verschiedenen Parametern
getestet -auch wenn z.B. beide (Haupt-/Nebenteil) den selben Nachfolger
(=Flusssteuerung) besitzen, funktioniert es.
DER SIMULATOR
Konstrukteur Abfüllanlagen (mwd)
Als Konstrukteur Abfüllanlagen entwickeln und konstruieren Sie Maschinen, Komponenten und legen Baugruppen mechanisch aus.
Unser Klient ist führender Hersteller von Maschinen für die Logistik- und Getränkeindustrie.
Vesterling zählt seit über 25 Jahren zu den führenden Personaldienstleistern im Technologiebereich. Die Schwerpunkte der Tätigkeit liegen im Recruiting von Experten bis hin zum Executive Search auf Vorstandsebene....
HeBr
erstellt am: 20. Mrz. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, bei mir funktioniert es jetzt auch - manchmal macht eM-Plant einfach was es will...
CUSee You
heiko
