Thema: FTS findet Ziel nicht (1620 mal gelesen)
cherry Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 04.03.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich versuche mich gerade an einem kleinen fahrerlosen Transportsystem. Ich verwende die Vorwaertszielliste in Verbindung mit dem Stapel. Wenn ich die im Fahrzeug eingetragenen Ziele ansteuern will, dann geht das nur wenn der Zielbaustein direkt nach der Verzweigung folgt. D.h. Ich habe eine Verzweigung Weg . . . . . . . . Weg1 Weg2 Wenn im Fahrzeug das Ziel Weg1 eingetragen ist, kommt es ohne Probleme an. Im Stapel steht: 1 , Weg1 2 , Weg2 Weg . . 1 . .2 . . . . Weg1 Weg2 . . . . Weg3 Aber wenn ich zu Weg3 will, also als Ziel Weg3 im Fahrzeug steht, dann macht er es nicht. Im Stapel steht: 1 , Weg3 2 , Weg2 Ich habe gelesen, das eM-Plant das eigentlich automatisch koennen sollte. Was muss ich machen? Danke Gruesse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 23:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Alex, interessante Frage, ich muß hierzu allerdings erstmal selber ein Modell aufbauen um zusehen, wie sich das System bei dieser Aufgabenstellung verhält. Gruß
------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 00:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, So, ich habe das, was Du beschrieben hast, mal nachvollzogen. Überprüfe mal, ob das Feldformat Deiner "Stapel"/Karteien vom Typ <object> ist oder noch <string>. Es muß <object> sein ! Trage mal in die Zielliste von Weg1, <Weg3> ein, dann funktoniert es. Am Ende vom Weg überprüft das System über welchen Nachfolgeweg es zum Ziel kommt und liest hierzu die Ziellisten der Nachfolgewege. In Deinem Beispiel wird der Weg3 über Weg1 erreicht. Gruß ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, Danke schon mal. ich hatte in meinem Stapel den Datentyp string eingestellt. Jetzt ist die Spalte vom Typ object. Das Problem besteht leider immer noch. Bei mir gehen alle Fahrzeuge nur einen Weg. Sie fahren immer ueber die Kante die ich zuerst verbunden habe.(Kante1 Ich habe hier mal ein Bildschirmfoto gemacht. Zum Testen wechsel ich pro Fahrzeug das Ziel von Weg4 auf Weg3. Mir fahren aber die Fahrzeuge immer ueber Weg2 nach Weg3, obwohl eigentlich jedes zweite Auto ueber Weg1 nach Weg4 fahren sollte. Etwas stimmt noch nicht. Aber was????? Danke Gruesse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Schritt für Schritt: - erzeuge mal 2 Karteien, Kartei1 und Kartei2; - stelle das Feldformat von string auf object; - trage in das 1. Feld von Kartei1 Weg1 ein; - trage in das 1./2. Feld von Kartei2 Weg4 bzw. Weg5 ein. - trage in WEG1 unter "forward destination list" Kartei1 ein. - trage in WEG2 unter "forward destination list" Kartei2 ein. Du hast in die "destination lists" die Wege direkt eingetragen und nicht die Karteien/Stapel. Überprüfe auch nochmal ob tatsächlich unter @.destination das jeweilige Ziel eingetragen ist. Gruß
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 15. Mrz. 2005 editiert.] |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 00:06 <-- editieren / zitieren -->
hi, Oooops, habe einen Fehler gemacht, es muss lauten: in Kartei1 Weg4 eintragen, in Kartei2 Weg3,Weg5 eintragen Gruß ------------------ DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 17. Mrz. 2005 editiert.] |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, jetzt geht alles. Ich hatte wie du geschrieben hast, den Weg direkt in die Zielliste eingetragen. Ok ich muss also ueberall ein Kartei dort eintragen. Ich verstehe nur nicht ganz den Unterschied zwischen dem direkt eingetragenen Objekt und einem Objekt, dass in einer Tabelle geschrieben steht. Muss wohl so sein. Danke Gruesse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten. Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und ... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 23:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun das ist wie bei vielen Dingen (z.B. Programmiersprachen), wenn eine Liste vom System erwartet wird dann sollte auch eine Liste eingetragen werden (hier ist es eigentlich ein Pfad zur Liste) Zwar ist die Liste /Kartei auch ein Objekt aber mit einer ganz anderen Funktionalität wie ein Weg-Objekt.Deshalb hat das System nicht auf Deine Eingaben (Weg) reagiert. Gruß ------------------ DER SIMULATOR [Diese Nachricht wurde von Simulator am 18. Mrz. 2005 editiert.] |
| Anzeige.:
