Thema: Dynamische Icons (1142 mal gelesen)
cherry Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 04.03.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich habe den Grundbaustein Foerderstrecke mit 2 Uebergaengen (davor und dahinter) und einer Methode in einem Netzwerk verbunden. Nun moechte ich dieses Netzwerk als neuen Baustein nutzen. Das ist auch kein Problem aber ich kann jetzt die Groesse des zusammengestellten Bausteines nicht mehr mit der Maus aendern. Er ist so gross wie das Netzwerkicon. Wenn ich nur eine Foerderstrecke im Netzwerk habe, dann kann ich sie auf die gewuenschte Groesse ziehen. Ist das auch mit einem eigen erstellten Baustein moeglich. Ich nutze eM-Plant 7. Vielen Dank fuer eure Hilfe Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Selektiere Deinen Baustein und drücke dann F3. in der Tabelle schaue mal unter ZoomX,zoomY, dort kannst Du die Größe skalieren. Sonst ueber das Menue "Symbole bearbeiten" (STRG I) Dort kannst Du die Icons verändern (auch die Größe!). Gruß ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal fuer die Antwort. Sie hilft mir aber nicht weiter. Ich habe ein Layout einer Fabrikanlage als BMP in den Hintergrund geladen und moechte nun die vielen verschiedenen Kurven der Foerderstrecke genau im richtigen Massstab nachbauen. Mit dem vorhandenen Baustein "Foerderstrecke" kann ich die Linien leicht nachbauen. Punkt fuer Punkt, mit vielen kleinen Geraden bekomme ich dann eine angenaeherte Kurve. Aber mit meinem eigenen Baustein geht das nicht. Er ist starr, so wie ich ihn beim Symbol bearbeiten gezeichnet habe. Natuerlich kann ich das Symbol genau so zeichnen, dass es der Kurve der im Hintergrund liegenden Foerderstrecke entspricht. Einmal mache ich das, aber nicht 100 mal. :-)) Gruesse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun die Generierung der Segmente des Wegebausteins/Förderers ist bausteinspezifisch, d.h. für den Netzwerkbaustein existiert diese Funktionalität nicht. Es gibt aber weitere Möglichkeiten. Wenn Dein Netz außer dem Weg-BS nur noch eine Methode beinhaltet kannst Du diese Methode auch im Baustein abspeichern (Reiter "Attribute") und somit den Weg-BS weiter benutzen inkl. Deiner Methode. Also brauchst Du Dein Netz nicht - oder ? Die Stützpunkte der Wege kannst Du in die Segmentetabelle des Bausteins eintragen, wenn Du sie aus dem CAD- exportiert hast. So mußt Du sie nicht nachzeichnen. Gruß ------------------ DER SIMULATOR [Diese Nachricht wurde von Simulator am 04. Mrz. 2005 editiert.] |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich noch nicht gesehen das man als Attribut eine Methode waehlen kann. Super Danke! Das behebt das Problem. Ich habe zwar in ein paar Netzwerken Einzelstationen verwendet, aber die muss ich dann von Hand zeichnen. Sind auch nur Geraden. Zum Thema uebernahme der Stuetzpunkte aus dem CAD Programm: Das ist wieder eine gut Idee. Ich muss erst einmal schauen wie ich die relevanten Werte aus dem CAD Programm auslesen kann. Dann muss ich es probieren. Ich hoffe das CAD Programm kann mir auch Pixelkoordinaten statt mm exportieren. Wie ich gesehen habe, will eM Plant Pixelkoordinaten. Gruesse Alex
| | Projektsteuerer:in Bauprojekte Hochschulbau | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GMH | Gebäudemanagement Hamburg ist ein öffentliches Unternehmen. Im Verbund mit dem Landesbetrieb SBH | Schulbau Hamburg sind wir der Spezialist für Bildungsbau in Hamburg. Mit breiter Kompetenz unter einem Dach betreuen wir Immobilien von der ersten Idee bis zum Ende des Lebenszyklus. In den drei Sparten Schule, Hochschule und Sport leisten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Mrz. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich habe mir das mit den Koordinaten (Pixelkoordinaten) mal angeschaut. Wenn Du die Koordinaten (bspw. in mm) ausgeben läßt, dann mußt Du sie noch in Netzursprung verschieben (0,0 ist oben links!) und mit einem gewählten Faktor skalieren in x und y, -Richtung,sodass sie auf den Netz-Hintergrund passen. Das sollte aber kein Problem darstellen. Probiers am besten erst einmal mit einem Weg aus. Gruß ------------------ DER SIMULATOR  |
