  TM - Plant Simulation
  Quelle
Autor Thema:  Quelle (1594 mal gelesen)
Manace
Sehen Sie sich das Profil von Manace an!   Senden Sie eine Private Message an Manace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manace
erstellt am: 17. Feb. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Quelle, die mir Poissonverteilt BEs leifert. Nun will ich nach einer bestimmten Zeit (9:00h) diesen Eingangsstrom ändern und habe das mit dem Befehl
Quelle.Abstand.setzeParam("Konst",8);
versucht .
Aber nach ablauf  der 9h generiert er mir auf einmal über 5000 BEs, warum???
erstellt am: 17. Feb. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe das Phänomen noch nicht explizit untersucht, aber habe da ein paar Vermutungen.
1. Wenn Betriebsart auf "blockierend" gestellt ist, dann sammelt die Quelle die Be´s , die nicht uebergeben werden konnten an den Nachfolger. Könnte sein, dass es die gesammelten Be´s sind.
2. Poissonverteilung muß "sauber" beendet werden.
Versuchs mal mit Start bzw. Stop-Zeit und ändere den Parameter erst nach der vorgegebenen Stop-Zeit.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 17. Feb. 2005 editiert.]
Manace
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulator,
Danke erstmal!
Es lag daran das die Quelle auf Betriebsart "blockierend" gestellt war!
Aber nach dieser Quelle kommt ein Puffer der unendlich viele BEs aufnehmen kann! Deshalb verstehe ich nicht warum dort überhaupt welche nicht übergeben werden konnten!!
Fachplaner Gebäudeautomation (m/w/d)
METIS PLAN GmbH Auch als Junior willkommen Du musst noch nicht alles können. Entscheidend sind technisches Verständnis, Lernbereitschaft, sauberes Arbeiten und der Anspruch, gute Planung abzuliefern. Du planst Gebäudeautomation mit technischem Anspruch und Blick für die Praxis. Bei METIS PLAN arbeitest Du in einem spezialisierten Planungsbüro, das digitale Methoden, moderne Software und teamorientierte Zusammenarbeit konsequent lebt....
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vermutlich haben die Teile im Puffer eine Verweilzeit (siehe Bearbeitungszeit)und die Quelle hat Be´s in kürzeren Zeitabständen erzeugt als die vorgegebene Bearbeitungszeit des Puffers.
Versuchs mal mit Bearbeitungszeit=0.0
DER SIMULATOR
