  TM - Robcad
  Kinematik importieren
Autor Thema:  Kinematik importieren (866 mal gelesen)
KX900
Sehen Sie sich das Profil von KX900 an!   Senden Sie eine Private Message an KX900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KX900
erstellt am: 10. Mai. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich, ein in CATIA V5 erstelltes und kinematisiertes Produkt in Robcad zu impotieren?
Also mit kompletter Kinematik.
Bei meinen Versuchen, hat Robcad immer nur die Parts importiert, die Kinematik aber vernachlässigt.
Architekt (m/w/d) mit Bauvorlagenberechtigung
Die REISSER-Gruppe ist mit mehr als 1.900 Mit­arbeiterinnen und Mit­arbeitern an über 50 Stand­orten eines der führenden Fach­handels­unter­nehmen der Bad- und Heizungs­branche im süd­west­deutschen Raum. In partner­schaft­licher Zusammen­arbeit mit einer Vielzahl namhafter Hersteller und Fach­hand­werker bieten wir eine durch­gehende Leistungs­kette und einen hohen Servicegrad.
Als Architekt ...
Anzeige ansehenArchitektur
ikke
Sehen Sie sich das Profil von ikke an!   Senden Sie eine Private Message an ikke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikke
erstellt am: 29. Jun. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KX900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KX900,
geht leider nicht. Du musst die Kinematik neu erstellen. In Robcad liegt ein ganz anderes kinematisches Model zugrunde. Dieses Model gibt es schon so lange, das hat man an V5 noch nicht mal gedacht.
ikke
