  TM - Robcad
  Import in Robcad 6.0.3 von Catia V5
Autor Thema:  Import in Robcad 6.0.3 von Catia V5 (3020 mal gelesen)
Chmm20
Sehen Sie sich das Profil von Chmm20 an!   Senden Sie eine Private Message an Chmm20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chmm20
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem!
Ich möchte CAD-Modelle von Catia V5 in Robcad (em-workplace) importieren um dort eine Kinematik zu erstellen.
Wie muss ich da vorgehen (Iges Import) ?
Vielen Dank für Eure Antwort
Chmm20
3D-Navigator
Dipl.- Ing. (FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Navigator an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Navigator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Navigator
erstellt am: 06. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chmm20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chmm20,
bei Tecnomatix gibt es eine V5 Direktschnittstelle (funktioniert sogar). Andernfalls in V5 als V4 abspeichern und über Robface in Robcad importieren.
Gruß 3D-Navigator
Chmm20
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 3D-Navigator,
ich habe den Import folgendermaßen durchgeführt:
1. Speicherung des Modells in Catia V5 als V4
2. Cad Import in Robcad mit Robfacein
Danach kam eine Fehlermeldung:
Syntax error in or near line number :1
Was habe ich da falsch gemacht?
Danke für eine Antwort!
Chmm20
Mac.Gayver
Sehen Sie sich das Profil von Mac.Gayver an!   Senden Sie eine Private Message an Mac.Gayver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac.Gayver
erstellt am: 09. Mai. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chmm20 10 Unities + Antwort hilfreich
das Robfacefile wird von der CATIA - Robcad Schnittstelle erzeugt, wenn die Anwendung auf dem Rechner installiert ist, eine entsprechende Tecnomatix Lizenz vorhanden ist, Robcad mit der Catiaumgebung gestartet wurde und entsprechende CATIA V4 Lizenzen vorhanden sind. Ein PC Robcad hat keine V4 Schnittstelle...
Das Robfacefile ist also nur ein Zwischenformat.
Unter DATA / CAD Import muesste man dann robfacein auf CATIAin umschalten koennen.
Dann mal viel Erfolg
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390 @ 3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
DELL PRECISION M4500 @ 8GB RAM
WIN 7 PRO
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chmm20 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es zwischenzeitlich schon neue Möglichkeiten der Konvertierung?
Wie läuft die V5-Direktschnittstelle? Lassen sich hiermit Volumenkörper übertragen? Und wie sieht es aus mit der Übertragung von komplexen Teilen?
Der Weg über V4 ist umständlich und könnte optimiert werden...
Hat jemand gute Erfahrungen mit Konvertierungssoftware gemacht?
V5Playaz
BennyMen
Roboter; Simulation; Lasertechnik
Sehen Sie sich das Profil von BennyMen an!   Senden Sie eine Private Message an BennyMen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennyMen
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chmm20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5 Playaz,
ein Antwort kommt spät aber sie kommt. Schau mal bei www.datakit.com  vorbei die bieten StandAlone Konverter an. (neben Tecnomatix)
mfg BennyMen
