  TM - Robcad
  Freiformflächen + Locations
Autor Thema:  Freiformflächen + Locations (504 mal gelesen)
markilly
Sehen Sie sich das Profil von markilly an!   Senden Sie eine Private Message an markilly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markilly
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine Frage an die Spezialisten:
Gibt es in EMWorkplace eine Möglichkeit, Locations auf einer Freiformfläche entlang einer beliebigen Linie zu erzeugen und diese Locations dann als Flächennormale auszurichten?
Dieses Problem stellt sich beim Laserschneiden mit dem Industrieroboter, wobei der Roboter das Werkstück handelt und der Schneidkopf als externer TCP fix ist. Beim Schneiden sollte dabei der Laser immer senkrecht zur Oberfläche sein. Die Locations sollen auf Flächen erzeugt werden, welche z. B. mit Tebis erstellt und als IGES in EMWorkplace importiert werden.
Gibt es bezüglich der senkrechten Ausrichtung von Locations auf Freiformflächen mit dem Laser-Tool oder Bahnschweiß-Tool für EMWorkplace eine  Möglichkeit?
Es wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte!
Robgott
Automatisierungs Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Robgott an!   Senden Sie eine Private Message an Robgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robgott
Simulant aus Leidenschaft :)<P>Robcad
CATIA V5
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markilly 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir Punkte auf die Fläche, dann sind die erzeugten Loc´s automatisch normal zur Fläche.
Es reichen ja ein paar markante Punkte aus.
Beim Laserschweissen kann man in der regel ohne weiteres 2 - 5 grad aus der normalen schwenken, mehr ist von den jeweiligen Blechdicken und dem Material abhängig.
was nicht passt wird passend gemacht
ikke
Sehen Sie sich das Profil von ikke an!   Senden Sie eine Private Message an ikke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikke
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markilly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo markilly,
Deine Wünsche können mit dem Laser-Tool realisiert werden. Ich nutze gelegentlich auch diese Funktion die Deiner Anwendung entsprechen. Hierbei hast Du auch die Möglichkeit alle Loc's in eine Richtung oder Entlang Deiner Linie auszurichten. Definiert werden müssen nur die einzubeziehenden Flächen sowie die Bahn als Start, Via und Endpunkt.
Vorteilhaft ist bei der Bahn, die vorher im CAD System zu einem Kurvenzug zusammen zu fassen.
Hoffe das hilft Dir weiter
Gruß ikke
ikke
