Thema: IGES Import (547 mal gelesen)
markilly Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne IGES-Dateien, welche in Pro/E Wildfire erstellt wurden, nach EMWorkplace importieren. Die verwendete EMWorkplace-Version verfügt über ein Modul zum Importieren von IGES. Wenn man ein Bauteil unter Pro/E als IGES unter "Kopie speichern" exportieren möchte, gibt es dort verschiedene Auswahlmöglichkeiten (Drahtmodellkanten, Flächen, Volumenkörper, Schalen und Bezugskurven u. -punkte). Nun meine eigentliche Frage: Was ist in diesem Exportieren-Menü in Pro/E auszuwählen, wenn man nachher das Bauteil in EMWorkplace als Flächen dargestellt haben möchte? Bisher ist es mir nur gelungen, IGES nach EMWorkplace zu importieren, welche dann als Kurven/Linien dargestellt werden, nicht aber als Flächen. Oder gibt es da noch Möglichkeiten in EMWorkplace, die man beim IGES-Import beachten muss?
SenioreRossi Mitglied Konstruktion-Simulation
Beiträge: 46 Registriert: 12.02.2005 PRO-ENGINEER 2001/Wildfire2 M110 INTRALINK 3.4 CATIA V5R13 EM-WORKPLACE 7.1.2PC/6.0.3UNIX 1,8GHZ 2GB-RAM, 128ATI-Grafik 3D-Evolution
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markilly
Hallo, wenn Du in Pro/E Volumenkörper auswählst und als Bezug ein Koordinatensystem wird dieser dann auch als Vollkörper in Robcad dargestellt. Übrigens bei PC-Versionen funktioniert nur der Import! Exportfunktionen leider immer noch nicht. Wenn Du Lust hast am Anwendertreffen nächste Woche teilzunehmen melde Dich einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SenioreRossi: ...Übrigens bei PC-Versionen funktioniert nur der Import!...
Das mit dem "nur Import" bezieht sich schon auf EMWorkplace, verstehe ich das richtig? Ich habe inzwischen festgestellt, dass in EMWorkplace nur die mehrfach gekrümmten Flächen wie Kugeloberflächen nicht dargestellt werden. Zylinder-Außenflächen schon. Gibt es da eine Erklärung? Sind eigentlich andere CAD-Systeme wie Catia oder Tebis für den IGES-Export und den Import dieser IGES in EMWorklace besser geeignet? Danke für die Antwort!
| Anzeige.:
