  TM - Robcad
  Simulation als VRML Datei exportieren
Autor Thema:  Simulation als VRML Datei exportieren (3629 mal gelesen)
Joshy
Sehen Sie sich das Profil von Joshy an!   Senden Sie eine Private Message an Joshy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshy
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mit eM-Workplace (PC Version 6.0.6) eine Simulation als VRML Datei zu exportieren. Dazu gibt es im SOP Menü unter Simulation die Einstellung "VRML2 Datei aufzeichnen". Der Exportvorgang scheint auch soweit zu funktionieren, allerdings legt Workplace eine *.wrz Datei an. Ich bräuchte aber zur Weiterverarbeitung eine *.wrl Datei, da ich die Animation in eM-Plant nutzen möchte und eM-Plant nur *.wrl Dateien lesen kann.
Mit umbenennen habe ich es schon probiert, das geht leider nicht.
Hat jemand eine Ahnung, ob ich etwas falsch mache oder wie ich die *.wrz Datei in eine *.wrl Datei umwandeln kann??? Wo liegt überhaupt der Unterschied zwischen den beiden Dateitypen? Bei beiden handelt es sich um VRML Formate.
Danke für eure Hilfe
/Joshy
OSR
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von OSR an!   Senden Sie eine Private Message an OSR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OSR
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, ist das die gezippte Form einer .wrl-Datei
aus .wrl.gz (wie unter Unix üblich) wird dann .wrz
Versuch doch mal die Datei mit Winzip oder einem anderen Komprimierer zu öffnen...
Joshy
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee hatte ich auch schon, leider funktioniert sie nicht. Mein Packprogramm (PowerArchiver neuste Version) gibt mir eine Fehlermeldung beim Öffnen.
OSR
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
dann versuch mal einen anderen Viewer...
ich habe hier noch etwas dazu gelesen: http://www.neeneenee.de/vrml/forum/old/messages/1690.html
Joshy
erstellt am: 17. Feb. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann die eM-Workplace Datei in 3ds max öffnen. Bekomme auch soweit alles angezeigt. Animationen funktionieren auch. Die *.wrz Datei ist somit nicht fehlerhaft.
Aber man muss sie doch irgendwie von *.wrz nach *.wrl umwandeln können?!?
/Joshy
OSR
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
auf www.gzip.org kannst Du den gzip fuer windows herunterladen, damit muss es gehen. ich kann es leider hier nicht ausprobieren...
Joshy
erstellt am: 21. Feb. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon ausprobiert. Leider komme ich auch mit gzip nicht weiter, da gzip die wrz Datei nicht entpacken kann.
/Joshy
Maniacthe2nd
Sehen Sie sich das Profil von Maniacthe2nd an!   Senden Sie eine Private Message an Maniacthe2nd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maniacthe2nd
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Player für diese exportierten Dateien funktioniert der Cosmo-Player von Cosmo-Software ganz gut
johankuik
robcadengineer
Sehen Sie sich das Profil von johankuik an!   Senden Sie eine Private Message an johankuik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johankuik
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshy,
Man kann 2 Sachen unterschieden:
1) statische VRML Datei (.wrl)
2) dynamische VRML Datei (.wrz)
Eine statische Datei macht man mit F4 Taste und dann VRML 1
Diese kann man selbst einlesen in CAD!
Dynamische Datei kann man in Internet Explorer mit Cosmo Player plugin abspielen.
grussen Johan Kuik
