Eine einfache Methode ist es, wenn du die
SpreadSheet mal aufmachst, und als xls abspeichers.
Nun kannst du deine Punkte da einfügen, und wieder zurückspielen.
Wichtig ist, die Punkte müssen an einem Bauteil oder dummy angetacht werden, genauso musst dú die Punkte einer jeweiligen Zelle zurodnen.
(großbuchstaben machen Probleme, und an die Kommas denken)
Die XLS Datei dann als CSV abspeichern. und fast geschafft.
Dann Zelle laden, SpreadSheet starten, auf "new_station" , CSV datei einladen, dann save station, nun open station (nun sollten auch nurnoch die Punkte in der Tabelle erscheinen, welche du zuvor auch dieser Zelle zugeornet hast, und dann auf "update_EM", und siehe da die Punkte sind da
Wenn es nicht klappt, überprüfen, ob das Attachment der Punkte zu Teil / Dummy stimmt, der name muss stimmen, natürlich auch mal den Zellennamen überprüfen
So kann man recht schön und übersichtlich Schweisspunkte etc. über mehrere Zellen verwalten und handhaben. Kleiner Tip, ich hab die Punkte immer an einem Dummy getacht, den ich in jeder Zelle habe, somit brauch ich eigentlich nur jeweils bei belieben den Zellennamen ändern. Somit kann man sehr schnell in allen Zellen, bei einer Punktänderung, auf den aktuellsten stand bringen (man muss nur die neuen Punkte einlesen und updaten, fertig)
Wenn du dann doch mal "händisch" einen Punkt erzeugst, einach SpreadSheet straten, "open station", nun siehst du alle zuvorerzeugten und der Zelle zugeordneten Punkte, auf "update from EM" und Robcad haut dir alle Ihm unbekannten Punkte (vorsicht er will wirklich alle Punkte übernehmen) iun deine SpreadSheet tabelle.
Geht auch mit WeldLoc.
2. Möglichlkeit ist es die Punkte im CATIA zu erzeugen, und als Komponente reinnehmen
Ich hoffe ich konnte dir zumind. ein wenig helfen
Wenn du noch fragen hast, ich helf gerne ))
(P.S die Hotline ist auf diesem Gebiet keine große Hilfe, wie ich feststellen musste. Es lief wie immer, man ruft an, und muss im Prinzip dem gegenüber erklären wie es geht .. )
was nicht passt wird passend gemacht
[Diese Nachricht wurde von Robgott am 23. Dez. 2004 editiert.]
