  TM - Robcad
  Videoaufzeichnung
Autor Thema:  Videoaufzeichnung (1131 mal gelesen)
hackel
Sehen Sie sich das Profil von hackel an!   Senden Sie eine Private Message an hackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hackel
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in Robcad einen kleinen Film zu Vorführzwecken von einer Roboterbewegung erstellen. Dies funktioniert auch recht gut, nur die Auflösung finde ich ungenügend (320x240 oder so). Gibt es eine Möglichkeit diese zu erhöhen und wenn ja wie?
Danke im Vorraus
Inovation ist Tradition
Simulant_HUE
Sehen Sie sich das Profil von Simulant_HUE an!   Senden Sie eine Private Message an Simulant_HUE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulant_HUE
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja im .robcad file mit "MOVIE_SIZE 352 240" oder größeren Werten.
Grüsse
Helmut
hackel
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm danke erstmal. Sowas in der Art stand auch in der Hilfe. Mein Problem ist, daß ich diese *.robcad Datei nicht finde. Kannst mir mal sagen in welchem Ordner die liegt.
Danke und Grüße
Hackel
Simulant_HUE
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder in deinem home eine .robcad anlegen oder unter /usr/local/robcad/dat/.robcad eintragen.
Wobei es noch die Möglichkeit gibt im Projekt/.robcad anzulegen.
Helmut
hackel
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe. Aber es funzt immer noch nicht.
Ich hab in meinem Projektverzeichnis so eine .robcad datei angelegt,
den text aus der originalen .robcad datei reincopiert und bei MOVIE_SIZE größere Werte eingegeben. Aber geändert hat sich nix.
Sag mal bin ich zu blöd oder?
Kannst mir nochmal nen Tipp geben
hackel
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niemand mehr da der mir weiterhelfen kann ?
Gibt es vieleicht jemanden mit einem ähnlichen Problem ?
Oder hat jemand sowas schonmal hingekriegt ?
wäre dankbar für jede Hilfe
Howie
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Howie an!   Senden Sie eine Private Message an Howie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Howie
CATIA V5R14
ROBCAD 7.1.2/6.0.3
UNIX: SGI FUEL
WINDOWS: DELL M60
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hackel
die Variable MOVIE_SIZE wird seit Version 6 nicht mehr in der ".robcad" eingesetzt, sondern in der "robcad.cnfg".
Diese wird estellt wenn du unter dem Menü Setup/Configuration "Store" anklickst. Unter "User" wird sie in deinem "Home"-Verzeichnis gespeichert, unter "Project" im aktuellen Projektverzeichnis.
hackel
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Ich hab Version 6.0.2 da hätte ich das ewig probieren können.
Nur funzt es leider immer noch nich.
Also ich hab so eine robcad.cnfg datei gespeichert und dann dort per texteditor MOVIE_SIZE eingefügt. Beim Videoerstellen steht als Meldung immer "Moviegrabber unsuportet" und das Video bleibt so klein wie immer. Woran kann das jetzt nur liegen?
Ich werd verrückt
[Diese Nachricht wurde von hackel am 23. Jun. 2004 editiert.]
Howie
CATIA V5R14
ROBCAD 7.1.2/6.0.3
UNIX: SGI FUEL
WINDOWS: DELL M60
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hackel
die Fehlermeldung "Moviegrabber unsuportet" hat nichts zu sagen, die kommt bei mir auch immer.
Es kann sein, das die Variable "MOVIE_SIZE" mehrfach gesetzt wird,
erst in der "robcad.cnfg" vom Benutzer und dann vom Projekt.
Am bestem mal nach allen "robcad.cnfg" suchen lassen und überall die gleichen Werte eintragen.
hackel
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich
Ich habs geschaft. man mußte doch in .robcad datei den Wert ändern.
Das ging aber nicht als ich die in meinem Projektordner änderte.
Man muß also schon die im usr verzeichnis nehmen.
Danke ihr habt mir alle sehr geholfen.
@Howie ich glaub in der robcad.cnfg geht das doch nicht da stehen bloß Einstellungen wie Farbe usw. drinn
MfG Hackel
