  TM - Robcad
  Array mit components
Autor Thema:  Array mit components (531 mal gelesen)
SimulatorII
Sehen Sie sich das Profil von SimulatorII an!   Senden Sie eine Private Message an SimulatorII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimulatorII
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung ob es mit TDL moeglich ist ein Array mit components zu erzeugen.
Ich moechte in einem bestimmten Takt immer wieder dasselbe component erzeugen und in einer von mir bestimmten Reihenfolge wieder loeschen.
Ich habe hier ueberlegt ein Array vom Typ components zu erzeugen, damit ich dann jeden Component entsprechend ansprechen kann.
sim
Robgott
Automatisierungs Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Robgott an!   Senden Sie eine Private Message an Robgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robgott
Simulant aus Leidenschaft :)<P>Robcad
CATIA V5
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimulatorII 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es denn unbedingt TDL sein ?
eine SOP is wesentlich einfacher zuerstellen, dort kannst du deine Componenten ein und ausblenden, wann, bzw. wo du willst (ähnlich If Then else)
was nicht passt wird passend gemacht
SimulatorII
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es denn mit SOP möglich eine Optimierung bezüglich der Zeit zu bestimmen.
In der Simulation mit TDL kann ich die Zylkuszeit genau bestimmen.
sim
