Thema: CAD Import zu Robcad (720 mal gelesen)
beckenrandschwimmer Mitglied Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
Beiträge: 104 Registriert: 19.09.2002 Robcad/PC 6.03
erstellt am: 01. Jul. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe immer noch Probleme beim weiterbearbeiten von Pro/E Daten in Robcad 6.03. Die Übersetzung übder cadit funktioniert wunderbar, doch sind die Komponenten erstmal im Robcad geladen, geht das Dilemma los. Die Kinematisierung der Komponente funktioniert indem man umständlicherweise Achsen mit Modelling in Cell erzeugt und diese dann nutzt um joints zu erzeugen. Soweit so gut (schlecht), doch wenn nun noch zusätzlich Framews benötigt werden die der Robi über die TCPs anfahren soll, geht es los. Kennt da jemand eine Möglichkeit??? Ich möchte jedoch nicht zurück in Pro/E und dort Koordinatensysteme erzeugen!!! Da muss es noch einen anderen Weg geben!!! Desweiteren Frage ich mich, warum der Place und Put Befehl mit diesen Cadit importierten Daten nicht immer funktioniert??? Mfg Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robgott Moderator Automatisierungs Techniker
Beiträge: 110 Registriert: 16.06.2003 Simulant aus Leidenschaft :)<P>Robcad CATIA V5
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckenrandschwimmer
mmh, wegen dem Kinematisieren, die vorgehnsweise die du beschreibst, is doch der normale weg um zu kinematisieren. Wegen den Frames, naja ich denke die musst du dir schon aus dem Pro/e rausspielen Ansonsten erzeug dir doch Punkte, über Spresheet relative Koordinaten bezogen auf dein Bauteil [Diese Nachricht wurde von Robgott am 02. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckenrandschwimmer
Abstürze ), is doch bei Robcad normal, zumindest bei uns. Bei uns arbeiten wir mit zwei versionen, zu einem der 4.0 und der 6.02 naja die 3.8.4 haben wir auch noch, aber wird kaum noch eingesetzt. Das Cadit haben wir auch, aber nutzen es nicht.Wir machen den #Weg über eine andere Software (keine ahnung welche, sieht aber verdammt selbstgestrickt aus) und das klappt auch in den meisten Fällen. Die größen Probleme die mir bisher aufgefallen sind, ist die Konvertierung von Robcad ins CATIA, besonders bei komplexen Formen (beste Beispiel sind die Schweissbänder an einer Schweisszange) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
