  TM - Robcad
  Datenaustausch Robcad -> IGRIP
Autor Thema:  Datenaustausch Robcad -> IGRIP (1144 mal gelesen)
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Forum ist ja eigentlich auschließlich für Robcad gedacht. Aber gibt es da draussen vielleicht auch den ein oder anderen IGRIP Anwender? Oder vielleicht sogar jemand, der beide Systeme kennt?
Es würde mich mal interessieren wie die Erfahrungen mit der Konvertierung von Robcad-Zellen nach IGRIP so sind.
dhofmann
Sehen Sie sich das Profil von dhofmann an!   Senden Sie eine Private Message an dhofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhofmann
erstellt am: 07. Aug. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel01 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich bin IGRIP Anwender.
Ich bin schon lange für weitere Foren s. Beitrag:
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000120.shtml
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum246/HTML/000003.shtml
Doch wenn unter CAD.DE sich demnächst nichts tut, dann klappt es ja vielleicht bei DELMIA. Nachdem es nun ein QUEST-Forum gibt,
  http://www.delmia.de/ -> QUEST Anwenderforum
habe ich die Hoffnung, daß es dann auch bald ein sollches für IGRIP gibt.
Mit beiden Systemen arbeiten wir nicht, doch bei mindestem einen Projekt mußten wir schon einmal eine Robcad-Zelle nach IGRIP konvertieren.
Nach meinem Kenntnisstand war dies so, daß über ein Makro die Robcad-Zelle gelesen wurde, daraus wurde ein File erstellt, das BCL-Kommandos beinhaltet, dieses wurde dann in IGRIP eingelesen.
Umgesetzt wurden Geometrie-Informationen und Koordinatensysteme (Tags / Pfade ?). Die Roboter mußten durch die Roboter in der IGRIP-Lib ausgetauscht werden.
Mfg Dirk Hofmann
