  TM - Robcad
  WinNT
Autor Thema:  WinNT (1389 mal gelesen)
Robgott
Automatisierungs Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Robgott an!   Senden Sie eine Private Message an Robgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robgott
Simulant aus Leidenschaft :)<P>Robcad
CATIA V5
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als nochmal, habe nun schon zweimal versucht hier was zu schreiben, mal sehen ob es nun klappt
Hat jemand schon Erfahrungen mit der WinNT Version gemacht ??
was nicht passt wird passend gemacht
SimulatorII
Sehen Sie sich das Profil von SimulatorII an!   Senden Sie eine Private Message an SimulatorII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimulatorII
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robgott 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner NT Version 6.0 tauchen zwei Arten von Problemen auf.
Im Gegensatz zu meiner Unix 3.7 Version sind die Funktionen der Simulation mit TDL nicht vorhanden??? Ich weiß nicht, wie ich hier die Simulation erstellen soll.
Das Importieren von CAD Modellen (z.B. ABB Roboter von der ABB Seite)oder Konvertieren aus anderen Dateiformatenist bei mir trotz mehrmaliger Versuche nicht möglich gewesen
sim
Robgott
CATIA V5
erstellt am: 11. Okt. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anstatt TDL würde ich eine SOP Simulation erstellen.
In der Unix Version 6.0 ist das TDL Tool allerdings enthalten.
Bei den CAD Modellen, welches Format verwendest du denn ?
Ich hab bislang mit dem Step Format recht brauchbare ergebnisse erzielt.
SimulatorII
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robgott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe versucht die Robcad CAD-Modelle zu importieren oder in Robcad zu öffnen. In der Unix Version 3.7 war das kein Problem.
sim
Technischer Systemplaner - Gebäudeautomation / WSCAD (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir entwickeln maßgeschneiderte Automationssysteme, die Gebäude intelligent, effizient und komfortabel machen. Unsere Mission ist es, den Energieeinsatz zu optimieren und CO2-Emissionen zu reduzieren, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Du bist eingeladen, diesen Weg mitzugestalten und aktiv an Lösungen für Energieeffizienz, Sicherheit und optimales Raumklima zu arbeiten....
Robgott
CATIA V5
erstellt am: 13. Okt. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, bei den Robcad Modellen ist die Version wichtig, es können keine ab Robcad 6 nach Robcad 3.xxx importiert werden, und umgekehrt.
Dafür müsste man über die version 4.0 gehen, dh. Bauteile in 4 öffnen speichern und anschließend kann man diese auch in 3.xxx bzw. 6.xxx / 7.xxx verwenden.
Die version 4.0 ist so eine art bindeglied. Ein "down"grade in eine ältere Version existiert nicht.
Ansonsten, wenn du keine 4.0 zur verfühgung hast, gibt es die möglichkeit "upgrade to version" unter "setup" "Projekte" , dort kannst du die Bauteile auf deine version upgraden, allerdings habe ich die erfahrung gemacht das dies nicht immer funktioniert, der sicherste weg führt über die version 4.0.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
[Diese Nachricht wurde von Robgott am 13. Oktober 2003 editiert.]
