  AutoCAD VBA
  DXF Filter
Autor Thema:  DXF Filter (274 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023
VBA Enabler 2023
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 20. Dez. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte im Modellbereich alle Blöcke, deren Name mit A oder B oder C beginnt, auswählen.
Die folgende Filterbedingung für das ss erzeugt immer eine Fehlermeldung.
Wo ist der Fehler?
Code:
        Dim DxfCodes(5) As Integer
        Dim DxfValues(5) As Variant
        DxfCodes(0) = 410:DxfValues(0) = "Model"
        DxfCodes(1) = -4: DxfValues(1) = "OR>"
        DxfCodes(2) = 2:  DxfValues(2) = "A*" 'Blockreferenzname
        DxfCodes(3) = 2:  DxfValues(3) = "B*" 'Blockreferenzname
        DxfCodes(4) = 2:  DxfValues(4) = "C*"  'Blockreferenzname
        DxfCodes(5) = -4: DxfValues(5) = "OR>"
Nehme ich folgende Zeilen, funktioniert es.
Code:
        DxfCodes(0) = 410: DxfValues(0) = "Model"
        DxfCodes(1) = 2:  DxfValues(1) = "A*,B*,C*"
Wie muss ich das in der ersten Syntax schreiben?
Grüße aus München
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2022 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
So aus meiner Ahnungslosen Sicht heraus und ohne den Rest beurteilen zu können:
Ich nehme an deine logische Gruppierung muss einen Start und ein Ende haben, nicht zwei Ende ohne Beginn:
Ende - Ende
Code:
Start - Ende
Code:
        DxfCodes(1) = -4: DxfValues(1) = "<OR"
EDIT: Link nachgeschoben
https://help.autodesk.com/view/OARX/2023/DEU/?guid=GUID-5CB54129-22A1-42B9-B97C-2D2F5597F90E
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Dez. 2022 editiert.]
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2023
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 20. Dez. 2022 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Grüße aus München
Christian
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 26. Dez. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip am Rande, das basetln von dxffiltern ist üblicherweise langsamer als die "holzhammermethode" ala (Pseudocode ausm Bauch)
dim entity as acadentity
dim blockref as acadblockreference
For each entity in thisdrawing.modelspace
if typeof entity = acadblockreference then
set blockref=entity
if instr("abc",lcase(left(blockref.effecitvename,1))) > 0 then
'was auch immer damit gemacht werden soll
endif
endif
next
Vorteile: flexibler, weniger kryptisch, man hat die entitys gleich am start, keine selectionset basteleien. Und schneller ist es auch noch
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< not for sale !
