Thema: Mehrere .scr Dateien aus den selben Ordner öffnen (365 mal gelesen)
SifiCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 25.04.2016 Revit, Rhinocerur, Auto Cad, Solid Works, Catia, NX Siemens, Inventor
erstellt am: 31. Okt. 2022 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, ich weis nicht ob ich im AutoCAD VBA Forum richtig bin, aber ich habe eine sehr einfache Frage. Kann ich über ein Befehlsskript mehrere Befehlsskripte, die sich in einen Ordner befinden, ausführen lassen? Oder muss ich über Lisp oder VBA gehen? Schöne Grüße Alex [Diese Nachricht wurde von SifiCAD am 31. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2022 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
also durch ein Script andere Scriptdateien selbstständig suchen&ausführen lassen geht nicht, aber wenn dir die Scripte (.scr Dateinamen) bekannt sind, dann kannst du ja ein Script schreiben welche diese Dateien ausführt. Um ein Script aus einem Script heraus aufzurufen muss man anstatt SCRIPT den Befehl SCRIPTCALL nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2022 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
So habe ich es in einem meiner Scripte gelöst. Erst Script laden, dann Lisp laden. Code: ;Öffnet das Script: "Linientypen direkt zugewiesen.scr" / Ändert Linientypen direkt zugewiesen / ; (command "_.SCRIPTCALL" "C:/XXX/XXX/SCRIPT/SCRIPTCALL/Linientypen direkt zugewiesen.scr") ; ; ; ;Lädt die LISP: LLTCHANGE.lsp / ; (load "C:/XXX/XXX/LISP/LLTCHANGE.lsp")
Für das automatische Ausführen von Scripten auf verschiedene Dateien kann ich: https://www.cadig.com/products/autocad-script-pro.php sehr empfehlen. ------------------ Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 03. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
