  AutoCAD VBA
  Module und Klassen zu nativen Code mit sehr wenig Aufwand in COM DLL compilieren.
Autor Thema:  Module und Klassen zu nativen Code mit sehr wenig Aufwand in COM DLL compilieren. (245 mal gelesen)
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 07. Okt. 2022 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, leicht off topic und kann Werbung erhalten. Nee ich krige nix an Provision
Ich habe mich schon lange gefragt wie ich eigene COM Dlls aus VBA Modulen oder Klassen erzeugen kann.
Option 1: bei ebay vb6 kaufen und mit 32 bit leben ;/
Also ist das schon mal nix.
Option2:
Umschreiben in vb.net. Da kann man alles gleich neu schreiben.
Erst recht nix
Option 3 mwal nach TWINBASIC oder RADBASIC Googlen
Beides Beta oder Alpha aber sieht vielversprechend aus.
TWINBASIC habe ich getestet (Github)
Waffe der Wahl !
Leider nicht so ganz preiswert.
Aber das oben angeführte Ziel ist mit fast Null Aufwand zu erzielen
Kommt ne 64bit DLL bei raus die in Autocad VBA läuft.
Umkodieren muss man nicht.
Daas hätte ich schon vor 10 Jahren haben sollen.
Der Compiler an sich läuft. Die IDE ist auch vielversprechend und wird quasi täglich runder. Ja, die hat auch nen Debugger eingebaut und der tut !
Bei den Usercontrols sind die noch am werkeln. Ist mit erst mal egal. Nen Knopf Event abzufeuern kann ich auch mit VBA
Ziel von dem Projekt ist es VBA/VB6 kompatibel zu sein und zu bleiben.
Und das scheint sehr gut zu funktionieren.
Welten schneller. Trotz des derzeit nicht optimierten Compilers Mindestens das Level von Freebasic. also ca. Faktor 4
Versprochen ist dort den LLVM Compiler als Backend zu nutzen.
Viel schnellere gibt es kaum.
Auch versprochen Multithreading. Testweise geht das angeblich im Debugger
Man kann auch ActiveX Dlls erstellen. Über den Umweg sollte es eigentlich schon jetzt funktionieren. Hab ich noch nicht ausprobiert.
Genug gesabbelt. Man muss das Ding nicht kaufen. Wer mt leichten Einschränkungen leben kann (nag screen einmalig bei start)
Kann es kostenlos ausprobieren.
Und ja man kann auch die Autocad Type libs etc als Referenz hinzufügen.
Sogar mit nem richtig guten typelib explorer.
Vielleicht gibt das ja dem VBA Forum etwas neuen Schwung
Da kommt auch in 64 Bit wieder Leben in die Hütte
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< not for sale !
