  AutoCAD VBA
  VBA 64BIT GetOpenDialog Typen unverträglich
Autor Thema:  VBA 64BIT GetOpenDialog Typen unverträglich (226 mal gelesen)
michimueller85
Sehen Sie sich das Profil von michimueller85 an!   Senden Sie eine Private Message an michimueller85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michimueller85
erstellt am: 28. Jun. 2022 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin von Autocad 2011 auf Autocad 2019 umgestiegen und bin gerade dabei meine Maktros wieder zum laufen zu kriegen.
Mit der Umstellung von 32Bit auf 64Bit hab ich nun so meine Probleme..
in der Zeile  .lpstrFile = VarPtr(sFile(0)) kommt die Meldung: Fehler beim Kompilieren, Typen unverträglich
anbei der ganze Code:
Private Declare PtrSafe Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Function GetOpenDialog() As String
  Dim of As OPENFILENAME
  Dim sFile(256) As Byte
  Dim s As String
  With of
    .lStructSize = Len(of)
    .nMaxFile = 256
  End With
  GetOpenFileName of
  For i = 0 To UBound(sFile)
      If sFile(i) <> 0 Then
        s = s + Chr(sFile(i))
      End If
  Next
  GetOpenDialog = s
End Function
Sub aufruf_dialog()
eingabe_excel_list = GetOpenDialog
End Sub
kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
michimueller85
erstellt am: 28. Jun. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab das Problem gefunden:
bei der Variablendeklaration muss folgendes stehen:
lpstrFile As LongPtr
Flasch war:
lpstrFile As Long  //funktioniert mit 32Bit
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 12. Jul. 2022 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller85 10 Unities + Antwort hilfreich
Von microsoft gibt es eine Datei die das komplette Windows 64 bit API auf VBA 64 "vorstellt"  Einfach mal googlen.
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< not for sale !
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 12. Jul. 2022 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller85 10 Unities + Antwort hilfreich
https://github.com/ReneNyffenegger/WinAPI-4-VBA/blob/master/Win32API_PtrSafe.txt
Wer
<<< not for sale !
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 19. Jul. 2022 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michimueller85 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal damit
WINAPI_used. Das sollte das Meiste abdecken.
<<< not for sale !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 19. Jul. 2022 editiert.]
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
