  AutoCAD VBA
  Sperrverletzung
Autor Thema:  Sperrverletzung (944 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 28. Apr. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich möchte die Beschreibung eines Layers ändern mit
Code:
ThisDrawing.Layers.Item((LayLst(intI))).Description = strVariable
Das Sub habe ich auf einen Icon gelegt.
Beim ersten Anklicken des Icons läuft alles richtig durch.
Klickt man gleich nach der ersten Ausführung nochmal auf das Icon, erhält man eine Fehlermeldung "Sperrverletzung" in der oben angeführten Zeile.
Zeichnet man vor dem zweiten Mal Ausführen z.B. eine Linie, läuft es wieder einwandfrei durch.
Füge ich nur diese Zeile in ein Sub ein und setze einen festen Layernamen ein und einen festen String, kann man das Sub fehlerfrei mehrmals ausführen.
Woran kann das liegen?
Was ist das Objekt, das die Sperrverletzung auslöst?
Wie kann man das finden?
Wie kann man das betroffene Objekt dann "freigeben"?
Grüße aus München
Christian
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Hast Du eine Fehlerbehandlung im Programm? Dann könnte man das im Debug-Modus nachvollziehen.
Im ersten Moment würde ich tippen dass die LayLst() nicht gefüllt ist oder ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen.
Klaus
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 04. Mai. 2021 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Fehlerbehandlung kenn' ich mich nicht aus.
Ich schalte alle OnError aus und warte, wo der Fehler auftaucht.
Vielleicht finde ich ihn.
Danke erst mal für den Tipp. Ich werde weitersuchen.
Grüße aus München
Christian
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Mai. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Fehlerbehandlung:
Ich habe in jedem Programm einen Standardaufbau:
Code:
Sub neu()
' Dimensionierungen
On Error GoTo Err_Handler
' Programmcode
Exit Sub ' beendet den Programmteil
Err_Handler:
  MsgBox "Fehler: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
  Stop
  Resume Next
End Sub
Damit wird der Fehler ausgegeben und das Programm angehalten. Mit F8 kommt man auf die dem Fehler folgende Zeile.
Dadurch dass man im Debug-Modus ist kann man auch im Überwachungsfenster die unterschiedlichen Variablen betrachten.
Klaus
otm
Bauingenieur
MS Win 11
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 13. Mai. 2021 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein verspätetes Danke.
Grüße aus München
Christian
