  AutoCAD VBA
  3D Linie tellen und bei einem Teilstück die Farbe ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Linie tellen und bei einem Teilstück die Farbe ändern (1294 / mal gelesen)
ReinhardK
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardK an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardK
erstellt am: 18. Apr. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit meinem Aufmaßsystem messe ich 3D Punkte. Manchmal ist es schwierig nachzuvollziehen,
welcher Punkt wozu gehört. Die Punkte verbinde ich jeweils mit Linien, das macht
es dann schon etwas einfacher. Noch besser wäre es wenn man die Richtung erkennen
würde in der aufgemessen wurde. Also nicht die Richtung auf den Winkel bezogen,
sondern einfach welcher Punkt wurde nach welchem gemessen.
Wenn zB. die letzten zwei Zentimeter der Linie eine andere Farbe hätten, dann wäre
das gut zuerkennen.
Ich habe also einen Anfangspunkt und einen Endpunkt und müßte einen Punkt dazwischen
als Stützpunkt berechnen und verbinde diese Punkte mit zwei Linien
unterschiedlicher Farbe. Die letzte Linie soll zwei Zentimeter lang sein. Vorher
müßte ich natürlich prüfen, ob die Linie länger als zwei Zentimeter ist.
Wie stelle ich das am besten an?
Wenn es hilfreich ist, kann ich auch gern mal so ein Bild von einem Aufmaß anfügen.
Edit:
Die Überschrift beschreibt das Problem eigentlich nicht richtig.
Gruß Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardK am 18. Apr. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Apr. 2021 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardK 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhängig von den Ansichten in denen es benötigt wird, würde ich einen Linientyp mit "Pfeilen" benutzen.
Zudem hätte ich die Punktinformationen (Nr. & Koordinaten) an den Punkten dran,
welche dann im besten Fall Blöcke wären mit Attributen zum ein/ausschalten.
_
Aber zu deiner Lösung:
Was willst du da wissen?
Linien kannst du erzeugen, also ist doch die einzige offene Aufgabe die Berechnung
der (aktuell nicht vorhandenen) Koordinate zwischen zwei Messpunkten?
ReinhardK
erstellt am: 18. Apr. 2021 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Original erstellt von cadffm:
[B]Abhängig von den Ansichten in denen es benötigt wird, würde ich einen Linientyp mit "Pfeilen" benutzen.
Wie meinst du das, gibt es Linien, die an einem Ende einen Pfeil haben?
Genau, wie berechne ich den Stützpunkt so das das Endstück zB. 2cm lang ist?
Gruß Reinhard
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardK 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur am Ende der Linie einen Pfeil gibt es nicht, aber durchlaufende Pfeile schon. Das zeigt die Richtung ja sogar noch besser an.
Z.B. kannst du einfach den Linientyp "Freileitung" (auf dem 1. Bild gleich ganz oben) dafür verwenden.
http://www.cad-huebner.de/linientypen.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardK 10 Unities + Antwort hilfreich
Linientyp ist geklärt,
sollte es doch unbedingt "nur am Ende" oder "nur am Anfang" gewünscht sein,
so bin ich weiterhin bei meinem Block mit den Punktdaten.
Der Block hat dann eben "den Pfeil" und wird zum nächsten Punkt ausgerichtet.
ReinhardK
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Original erstellt von CAD-Huebner:
vielen Dank, der Linientyp Freileitung wäre wirklich perfekt, allerdings bekomme ich die angefügte Fehlermeldung (Autocad 2002)
Gruß Reinhard
ReinhardK
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
das wäre eine Möglichkeit, aber wenn es mit dem Linientyp klappt wäre alles perfekt.
Gruß Reinhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardK 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss Udo noch mal ran,
aber du darfst auch gerne einen anderen Linientyp aus dem www holen oder einen eigenen erstellen.
Nur als Beispiel mit Textstil "ARIAL" (&Font ARIAL)
*PFEIL1, Einfacher Pfeil
A,3.256182,["\U+2192",Arial,y=-.071,s=.2],-.8,1
Wobei man den Textstil vielleicht anders nennen solltest, zB. LINETYPES1
und diesem dann ARIAL zuordnen, so kommt man weniger in Verlegenheit den Textstil zu ändern,
was dann entsprechend Auswirkung auf die Linientypen hät
te.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Apr. 2021 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardK:
Hallo Udo,
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
Das liegt daran weil Du die Datei UHLeitungen.shx nicht hast, ist nicht in der ZIP-Datei.
Zum ursprünglichen Anliegen:
Ich gehe mal davon aus dass es sich um das gleiche Programm wie im letzten Betrag handelt, dann könntest Du die Linie ja einfach beim Erzeugen teilen
Code:
        If x_alt <> 0 Then
            dx = x_wert - x_alt
            dy = y_wert - y_alt
            dz = z_wert - z_alt
            SL = Sqr(dx * dx + dy * dy)
            If SL > 2 Then
                MidPoint(0) = endPoint(0) - (dx / SL * 2)
                MidPoint(1) = endPoint(1) - (dy / SL * 2)
                MidPoint(2) = endPoint(2) - (dz / SL * 2)
            Else
                MidPoint(0) = (startPoint(0) + endPoint(0)) / 2
                MidPoint(1) = (startPoint(1) + endPoint(1)) / 2
                MidPoint(2) = (startPoint(2) + endPoint(2)) / 2
            End If
            Set aline = MessBlock.AddLine(startPoint, MidPoint)
            aline.Layer = "AM_Linien"
            aline.Update
            Set aline = MessBlock.AddLine(MidPoint, endPoint)
            aline.Color = acRed
            aline.Update
        End If
Bin jetzt mal davon ausgegangen dass Du prinzipiell in Zentimeter zeichnest (Werte alle als Single definiert).
Einziges Problem das ich sehe ist dass Du von dieser Single-Definition weg mußt da ansonsten Knickpunkte entstehen können.
Programm ist ungetestet, sollte aber passen
Klaus
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardK 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2002 - "Oldies but Goldies"
Aber die Lineintypen habe ich ja schon 2000 gemacht, die sollten also funktionmieren.
Die benötigten Symbole müssen natürlich auch dabei sein.
@KlaK - danke für den Hinweis.
Habe das Downloadarchiv dahingehend gerade aktualisiert. "UHLeitungen.shx" ist jetzt auch enthalten.
Die Suportdateien im ZIP Archiv (*.lin und *.shx) sollten entpackt und anschließend in einen von AutoCAD 2002 durchsuchten Supportordner verschoben werden.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ReinhardK
erstellt am: 19. Apr. 2021 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz große Klasse, jetzt funktioniert es. So siehts richtig gut aus und die Reihenfolge ist klar ersichtlich.
Ich hab nach der Version 2002 keine Updates mehr gemacht. Die version kann alles was ich brauche. Hauptsächlich konstruiere ich Treppen und hin und wieder mal was aus dem bereich Animatronic.
Schade, hast du die die Mühe gemacht und jetzt brauche ist es nicht.
Ganz herzlichen Dank an Alle!
Ich hoffe, jetzt läuft alles. Allerdings habe ich noch ein elektronisches Problem mit dem Messgerät und kämpfe mich da gerade durch.
Gruß Reinhard
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Apr. 2021 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardK 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, ist Standardcode
Klaus
PS: Dann setze ich mal das Erledigt - Häkchen
