  AutoCAD VBA
  Attribut über Visibillity übergeben
Autor Thema:  Attribut über Visibillity übergeben (1043 mal gelesen)
walter1975
Sehen Sie sich das Profil von walter1975 an!   Senden Sie eine Private Message an walter1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter1975
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin neu hier und hoffe von euch Profis ein bissi Hilfe zu bekommen ;-)
Folgende Aufgabenstellung:
Ich habe eine Block und möchte über die Einstellung ein Attrribut befüllen.
Zb. Habe ein Relai und sage in der Auswahl 24V dann sollte "24V" im Attribut "Spannung" stehen.
Hätte das mit simplen case oder if Anweisungen gemacht, aber habe leider keine Ahnung wie ich den Block anspreche oder abfragen kann.
Könnte mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen!!!?
Eigentlich ganz einfach wenn x ausgewählt dann schreibe ins Attribut y den Text "hallo"
Danke für eure Hilfe.
lg
w.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Dez. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter, willkommen im Forum
Wenn Du Deinen Code hier einstellen würdest, könnte man besser sehen wo der Fehler liegt.
Dann stellt sich noch die Frage normale BlockReference (der Block ist ja nur die "Bauanweisung") oder dynamischer Block (wegen Auswahl)?
Oder triffst Du die Auswahl in einem Formular?
Klaus
PS: Wenn Du im Forum Autocad VBA den Filter auf Attribut stellst findest Du viele hilfreiche Tips, Beiträge. Das generelle Schreiben / füllen eines normalen BlockReference Attributes z.B. hier )
PPS: Wenn es ein dynamischer Block ist, dann Zeichnung mit Block hier einstellen.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 08. Dez. 2020 editiert.]
walter1975
erstellt am: 09. Dez. 2020 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.dwg
Hallo again
Danke für die Erste Hilfe!!
Der Link war schon mal Gold wert, jetzt sehe ich das Ganze schon mal in meiner Welt ;-) thx for that.
Darf bitte noch mal nachfragen
über die Blockeigenschaften Tabelle kann ich zumindest einen Att_Wert direkt einstellen.
Kann ich direkt im Block mit zumindest 2 Einstellungswerte (Bsp. Typ, und Fabrikant) andere Attribute automatisch befüllen (Bsp. Artikelnummer, Preis...)?
Und wie kann ich ein VBA Makro direkt in den Block hinterlegen sprich eine eigene Property anlegen?
thx
lg walter
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Original erstellt von walter1975:
Verstehe ich nicht die Frage.
Woher kommen denn Art.Nr. oder Preis?
Soll das fest in der Blockdefinition enthalten sein oder über ein Programm und z.B. einer Exceltabelle gefüllt werden? Oder holst Du das aus einer Datenbank?
Klar könnte man in dynamischen Blöcke auch schon feste Werte (Typbezeichnung, Hersteller) fest bzw. zur Auswahl hinterlegen.
Da geht es dann ins eingemachte und Du mußt mit Reactoren arbeiten. Aber ob da VBA die richtige Lösung ist?
Ich bin hier der falsche Ansprechpartner, da müßte man auf andere warten oder in anderen Foren mal suchen( AutoCAD ObjectARX und .NET, LISP)
Klaus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walter975,
ich habe das Gefühl, dass die Aufgabenstellung erst noch zu Ende gedacht werden muss. Nur weil es im AutoCAD eine Möglichkeit gibt, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist, diese Möglichkeit zu nutzen.
Woher kommen die Daten, welche dann automatisch eingesetzt werden sollen?
Was sollen diese Daten in der CAD-Zeichnung?
Ich denke, man sollte hier strikt trennen: In der Zeichnung sind die technischen Daten. Alle anderen (z.B. kaufmännische) Daten werden zum Zeitpunkt des Gebrauchs auf Basis der technischen Daten ermittelt und mit eben diesen technischen Daten verknüpft ausgegeben.
Z.Bsp. könnten sich Preise ändern oder der Lieferant gewechselt werden, weshalb eine Zeichnung nicht mehr aktuell wäre, wenn die Daten dauerhaft darin gespeichert würden.
Wie man das Ganze dann aber umsetzt, ist auch davon abhängig, welche Ausgangssituation existiert. Gibt es bereits Anwendungen und/oder Datenbanken/Quellen auf die man zurückgreifen kann ggf. diese auch erweitern könnte, ... .
Ich empfehle dir, dein Ideal-Szenario zu skizzieren, was unabhängig der dir bekannten Softwaretechnischen Möglichkeiten sein muss. Daraus ergeben sich dann die Teilaufgaben, Zuständigkeiten und die Betrachtung, wer welche Teilaufgabe mit welchem Werkzeug sinnvollerweise lösen sollte.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
