  AutoCAD VBA
  Dynamische Blöcke
Autor Thema:  Dynamische Blöcke (1099 mal gelesen)
woppi
cnc-programmierung
Sehen Sie sich das Profil von woppi an!   Senden Sie eine Private Message an woppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woppi
Acad Architecture 2020
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß einer, ob es eine Möglichkeit gibt, mit Hilfe von VBA in einer Zeichnung vorhandenen dynamischen Blöcken zusätzliche Parameter in der Blocktabelle zuzufügen?
Also nicht: [GetDynamicBlockProperties] sondern so was [createDynamicBlockProperties]
Ich hatte auch schon überlegt jeden einzelnen dynamischen Block (mit Hilfe von einer Schleife in VBA) im Blockeditor zu öffnen, die Blocktabelle aufzurufen, und dann einen neuen Parameter anzulegen.
Ich komme aber nur soweit das der Block im Blockeditor offen ist, und die Blocktabelle geöffnet ist, da aber ein neuer Parameter über das Dialogfeld eingetragen wird, komme ich da gerade nicht weiter.
Vieleicht hat ja einer einen Tipp für mich, ansonsten ein schönes Wochenende.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 18. Nov. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Mit VBA kommst du da so nicht ran.
Aber du könntest The Thisdrawing.sendcommand benutzen
um über die Eingabesimulation da dran rum zu fummeln. Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt den Block als DXF abzuspeichern und das DXF zu parsen.
Es mag auch ein VB.NET api geben, das habe ich noch nicht nachgesehen. Mit .NET eine VBA Erweiterung zu bauen ist recht einfach.
Lieben Gruß
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< not for sale !
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2018 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen habe ich es auch schon mit:
Code:
ThisDrawing.SendCommand "_BTable" & Chr$(13)
probiert, aber leider kommt man dann nicht weiter.
Die Schaltfläche "neuer Parameter" lässt sich nur mit der Maus bedienen.
Trotzdem vielen Dank.
Ludger
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 19. Nov. 2018 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, gugg dir dann doch mal AutoIt / Oxygene(Allgemeiner Makro Prozessor) an. Das ist zwar alles andere als elegant, aber damit sollte man diese Schaltfläche drücken können. Alternativ per Windows API dem Fenster den Mausevent schicken. Oder die ganze Block Geschichte bleiben lassen und diese Logik in VBA verpacken. Notfalls zeichnet dann halt VBA den Block. Lieben Gruß
<<< not for sale !
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Blöcke die ich ändern möchte gibt es schon alle (hunderte), ich wollte in alle noch mehr Parameter eintragen, damit ich noch bessere Auswertung mit der Datenextraktion machen kann.
Die Idee mit der Maus ist sicher etwas unkonventionell, habe ich aber ausprobiert.
Ich kann jetzt per VBA sie Maus bewegen, aber leider nur wenn das Dialogfeld Blocktabelle geschlossen ist.
Aber es sieht witzig aus, wenn die Maus von alleine über die Zeichnung fährt.
Aber so komm ich wahrscheinlich nicht weiter.
Mal gucken vielleicht fällt mir die Tage noch etwas ein.
Gruß Ludger
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss da etwas verbessern, erst die Maus bewegen, dann das Dialogfeld aufrufen geht.
Jetzt steht die Maus an der richtigen Stelle, leider wird aber der Klick mit der linken Maustaste (kommt von VBA) erst ausgeführt,
wenn ich das Dialogfeld im ACAD selber schließe, ich kann also so lange das Dialogfeld aktiv ist, von VBA nicht darauf zugreifen.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 19. Nov. 2018 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen habe ich ja auch Autoit oder Oxygen angeregt. Die sind explizit für die Fernbedienung von Fremdprogrammen gemacht.
Aus VBA heraus Mausklicks aufzurufen mag deswegen Probleme bereiten weil es zu nah am Autocad angeflanscht ist. Da im gleichen Prozess rumzumachen könnt Probleme bereiten. Ich habe mal sowas mit der Tastatur probiert, war auch nicht so glücklich. Autoit und OXYGEN haben meine ich ne Com Schnittstelle und die laufen in einem eigenen Prozess. Da hat es auch Tools um an die GUID des Dialogs dran zu kommen. Also irgendwie muss das ja gehen. Windows kriegt es ja auch hin dem Autocad nen Mausklick überzubraten  . Wird sicher kein Einzeiler aber machbar sollt das doch sein
Lieben Gruß
<<< not for sale !
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 22. Nov. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Du hast mir den richtigen Tipp gegeben!
Gestern konnte ich mich ein bisschen damit beschäftige, und es klappt wunderbar.
VBA sortiert die Blöcke, überspringt die bei denen schon der neue Parameter vorhanden ist (nicht alle Blöcke sind auf dem gleichen Stand) und öffnet sie dann im Blockeditor. Startet dann das AutoIT Programm, welches die neuen Parameter hinzufügt, den Block speichert und den Blockeditor wieder schließt. Das AutoIT Programm startet dann automatisch wieder das VBA Programm welches den nächsten Block öffnet und immer so weiter, bis alle Blöcke fertig sind.
Das spart mir viele viele Stunden Arbeit, die erste Datei mit mehreren hundert Blöcken ist schon fertig.
Liebe Grüße
Ludger
