  AutoCAD VBA
  objekte aus verschachtelten blöcken kopieren
Autor Thema:  objekte aus verschachtelten blöcken kopieren (1539 / mal gelesen)
ritchie1
Sehen Sie sich das Profil von ritchie1 an!   Senden Sie eine Private Message an ritchie1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritchie1
AutoCAD 2008, AutoCAD 2011
erstellt am: 18. Jul. 2018 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend,
wieder mal was kniffliges:
ich habe einen block, der wiederum einige sub-blöcke enthält.
alle blöcke haben - neben anderen layern auch - den layer "04-Kontur" - mit polylinien, linien, kreisen etc.
jetzt möchte ich gerne alle objekte des layers "04-Kontur" - egal ob auf block, sub-block oder sub-sub-block liegend - in einen neuen block (ohne zusätzliche blockverschachtelung) kopieren
hab mir das so vorgestellt:
rekursive funktion welche den block durchlauft und alle objekte auf dem layer "04-Kontur" in einen zwischenspeicher kopiert. trifft die funktion auf eine blockreferenz, wird wiederum der inhalt dieser blockreferenz auf objekte des layers "04-Kontur" durchsucht und in den zwischenspeicher geladen... - bis alle verschachtelten blöcke durchlaufen sind. (ca. 3-4 ebenen).
anschließend werden die objekte im zwischenspeicher in den modellbereich eingefügt und zu einen neuen block zusammengefasst.
funktioniert das so? hat da jemand ev. ein paar codeschnipsel oder inspirationen dazu?
freue mich über jeden denkanstoß
ritchie
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 19. Jul. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritchie1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  Rekursiv durch die Blockref hierarchie zu laufen bringt nix, da diese ja nur Verweise auf die eigentlichen Blöcke sind.
Aber du kannst na klar durch alle Blöcke direkt laufen
in etwa so:
dim newblock as acadblock
dim entitys() as acadentity
For each Block in thisdrawing.blocks
for each entity in block
if entity.layer ="willi" then
'geht am einfachsten kann man aber auch mit ner collection etc machen
handles=handles & " " entity.handle
end if
next
next
so nun hast du alle Handles von den Dinxen auf deinem Layer.
Nun verfrachtest du die in ein entity array und kopierst dieses in den neuen Block.
ich mach das immer in ner for next schleife mit nem array welches nur ein element hat.-> dim entitys(0). Das dauert zwar etwas länger nur ist robuster fals so entity schon in dem Block ist etc.
dim SENTS() as string
senst=split(handles)
for i= lbound(sents) to ubound(sents)
set entitys(0)=getentitybyhandle(sents(i))
sents nun in Block kopieren.. hab ich gerade auswendig nicht aufm Schirm siehe F1 Taste Block definieren
next
Der Haken an der Nummer ist der, das die ganzen Subblöcke ja translatiert, verschoben rotiert etc sind. selbst die Elemente in einem Block haben eine eigene Transformationsmatrix. Nun käme in der Tat die Rekursion ins Spiel um diese Translationen rückgängig zu machen.
Aber für deinen Fall geht das einfacher.
Kopiere alle Blockreferenzen die auf dem Modelspace liegen.
Explodiere die alle rekursiv. Dabei wird die Rückwärtsauflösung der Verschiebungen etc. der Elemente automatisch gemacht.  Was an Elementen nicht auf dem gewünschten Layer liegt wird gelöscht. Was übrig bleibt wandert in den neuen Block. Ich meine mich aber auch zu entsinnen, das ich mal ne Routine hier gepostet hab, die Elemente zu einem Block hinzufügt ohne den Blockeditor zu bemühen oder den Nullpunkt eines Blockes neu setzt. Siehe dir die doch auch mal an  Lieben Gruß Thomas
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
