  AutoCAD VBA
  Autocad Datensatz fortllaufend in Exceltabelle schreiben
Autor Thema:  Autocad Datensatz fortllaufend in Exceltabelle schreiben (1275 mal gelesen)
Christian Hilse
Sehen Sie sich das Profil von Christian Hilse an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Hilse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Hilse
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Excelfreunde,
folgendes Problem möchte ich lösen, ich teile es mal in 2 Abschnitte.
Abschnitt 1:
Wir arbeiten mit vielen Entwicklern im Büro und nutzen AutoCad. Im Jahr entstehen ca. 1000 Projekte, die ich mit hilfe von Excel erfassen möchte. Aus Autocad heraus habe ich die Möglichkeit einen Datensatz in eine Exceldatei schreiben zu lassen.
Der sieht wie folgt aus:
Zeile 1 ist bei jedem Entwickler identisch:
A1: Projektnummer
B1: Aufsteller
C1: Topper
D1: Tray
E1: Projektfoto
Zeile 2 ist projektbezogen und soll "archiviert" werden:
A2: 123456
B2: ja
C2: ja
D2: ja
E2: Bildpfad
Problem: Autocad bietet mir nicht die Möglichkeit eine fortlaufende Excel zu generieren (Wahrscheinlich bin ich auch nur zu doof). Speichert Entwickler 1 seinen Datensatz, wird dieser an Excel übergeben aber beim Speichern eines weiteren Datensatzes wird Zeile 2 überschrieben.
Wie kann ich die Datensätze in Zeile 2 dauerhaft behalten um so ein Archiv aufzubauen?
Abschitt 2: Um das Archiv sinnvoll zu nutzen, möchte ich auch ein Foto des Projektes hinzufügen. Autocad kann aber keine Bilder in die Excel "schreiben", sondern legt mir nur den Dateipfad des Bildes an. Die Projektbilder liegen alle im selben Ordner. Wie kann ich nun diesen Pfad automatisch durch das Bild ersetzen lassen?
LG
Christian
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Jan. 2018 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Willkommen im Forum
So ganz verstehe ich Dein Problem nicht.
Frage: Mit welchen Tool schreibt Ihr die Exceltabelle? Habt Ihr das selber entwickelt?
Wenn ja, würde ich vor dem Schreiben des neuen Datensatzes eine Leerzeile in Zeile 2 einfügen
Code:
Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown
damit würden die alten Daten erhalten bleiben und das neueste Projekt kann in Zeile 2 geschrieben werden ohne Daten zu verlieren.
Ergänzt man obigen Code zum Bildeinfügen (hier in Zelle F2) ergäbe sich folgendes Makro
Code:
    zHoehe = 3# / 0.035277778   ' = 84.75 ' Angabe in Pixel Höhe = 3 cm
' => Hier Euer Code zur Datenübernahme
'    Range("E2") = "(Bildpfad)"
'    Range("A2") = "(Bildname)" ' in der Hoffnung dass dieser mit dem Projektnamen identisch ist
    strBild = Range("E2").Value & "\" & Range("A2").Value & ".BMP" ' oder auch JPG, je nach Bedarf
    Range("2:2").RowHeight = zHoehe  ' Festlegen der Zeilenhöhe
    Range("F2").Select  ' Hier wird das Bild eingefügt
    ActiveSheet.Pictures.Insert( _
        strBild _
        ).Select
    With Selection
        .Placement = xlMoveAndSize
        .PrintObject = True
        .ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
        .ShapeRange.Height = zHoehe
    End With
Obiger Code wurde direkt in Excel getestet. Für die Bearbeitung aus Autocad heraus muß natürlich noch das entsprechende WorkSheet-Objekt vor die Range-Objekte gesetzt werden aber das habt Ihr ja bei Euch bereits definiert.
Klaus
PS.: Es ist immer sinnvoll bereits vorhandenen Code hier ergänzend zur Beschreibung einzustellen, dann könnte auf diesen aufgebaut werden
PPS.: Natürlich könnte man auch vor dem Schreiben die letzte Zeile suchen und dort die nächste Zeile schreiben. Beispiele dazu findest Du verschiedene im Excel-Forum
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Jan. 2018 editiert.]
Christian Hilse
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Klaus,
vielen Dank für deine Hilfe. Zu deiner Frage:
Ich habe in AutoCAD die Möglichkeit eine Tabelle anzulegen und diese mit einer Tabelle in Excel zuverknüpfen. Dies geschieht mit einem Verknüpfungsmanager. Änderungen in der AutoCAD Tabelle werden dann automatisch in die Excel geschrieben. Wir haben also nichts selber programmiert sondern nutzen die Tools von AutoCAD.
Zu deinem Code: Füge ich den in die Exceldatei ein, oder muß das schon iwie (?) in AutoCAD geschehen.
Beste Grüße
Christian
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Jan. 2018 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Ok, dann wird es mit dem geposteten Code so nichts und man müßte die Einzelwerte der einzelnen Tabellen in einer Gesamtmappe (oder vielleicht gleich in einer Access-Datenbank?) zusammenführen.
Müßtet Ihr Euch mal Gedanken dazu machen, ob das mit Copy&Paste geschehen soll oder automatisch über ein kleines Programm dass alle im Verzeichnis vorhandenen Exceldateien untersucht und nicht vorhandene Werte ergänzt. So etwas ähnliches hatten wir letztens schon, wäre also nicht schwer dies umzusetzen.
Klaus
Christian Hilse
erstellt am: 11. Jan. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke erstmal für deine Lösungsansätze. Ich werde mich hier mal beraten und die IT hinzuzuiehen.
Ich glaube ich hatte mich auch nicht deutlich aufgedrückt:
Nur nochmal zum Verständnis:
Ziel ist es von verschiedenen Rechnern mit Autocad jeweils eine Tabellenzeile in eine Excelmappe zu übertragen und diese zu sammeln. Das übertragen funktioniert bereits, nur das sammeln nocht nicht(Danke für den Link). Desweiteren können keine Bilder der Projekte an Excel übertragen werden, sondern nur der Pfad zum Bild
Ich würde mich nächste Woche nochmal mal bei dir melden, wenns ok ist?
Du scheinst mir ja den Durchblick in Sachen CAD und Excel zu haben.
Vielen Dank an dieser Stelle für deine Mühe.
Beste Grüße
Christian
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Jan. 2018 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich denke ich habe Dich schon richtig verstanden.
Derzeit ist Euer Problem dass wohl - Vorlagenbedingt - immer die gleiche Excelmappe verwendet wird und deswegen die Werte in der Zeile überschrieben werden. Für die oben erwähnte Zusammenführung müßten hier natürlich unterschiedliche Excelmappen erzeugt werden. Ist zugegeben auch Fehleranfällig.
Andere Variante wäre eben ein Autocad-VBA das die Tabellenwerte in einer Excelmappe ergänzt. Kenne mich aber mit Autocad Tabellen und Verknüpfungen hier zu wenig aus um beurteilen zu können ob das evtl. auch mit Bordmitteln geht, programmtechnisch sollte es machbar sein.
Klaus
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilse 10 Unities + Antwort hilfreich
Multiuserzugriff - sqlite Datenbank und dann nach excel rausschreiben. Gibt es 32 u 64 bittig mit VBA Anschlus.SQLITE übernimmt in dem Falle das Multiuserhandling. Ranges solltet ihr bei Excel mal vergessen. Man kann die Excel Tabellen fast wie ein zweidimensionales Array mit dem Zugriff über CELLS verwenden. Siehe vorigen Thread mit Beispiel von mir. Lieben Gruß
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
