  AutoCAD VBA
  Makros in VBA unter C3D2017, Programmabsturz
Autor Thema:  Makros in VBA unter C3D2017, Programmabsturz (1115 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023
VBA Enabler 2023
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 11. Jul. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich versuche meinen von C3D 2013 auf C3D 2017 umzustellen und auch meinen VBA-Code mitzunehemne.
Nun bekomme bei der Zeile
Code:
ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers(strLay)
nicht immer, aber immer wieder die Fehlermeldung
"Fehler beim Einrichten des aktiven Layers"
Der Layer ist an, nicht gefroren, wird nicht neu erstellt.
Zeichne ich zwischen den Makroaufrufen irgendeine Linie, läuft das Makro einwandfrei durch.
Ich nehme an, der Fehler liegt nicht in der Code-Zeile.
Gibt es irgendetwas beim Ausführen von Makros in C3D 2017 zu beachten?
Grüße aus München
Christian
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2023
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 18. Jul. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
es muss wohl an den doppelten Einträgen im _adcenter bei Layer/Layers, Blöcke/Blocks, ... liegen.
Per VBA kann man deshalb die richtige Liste (ThisDrawing.layers(xxx)) wohl nicht immer ansprechen und es kommt zu Fehlermeldungen.
Lt. Autodesk kommt dieser Fehler (deutsche + englische Ordner) bei den deutschen Civil 3D Versionen von 2018,2017 und 2016 vor.
Kann mir jemand sagen, wie ich die richtige Liste im VBA korrekt anspreche?
Grüße aus München
Christian
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 04. Aug. 2017 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal rein provokativ
Thisdrawing.layers.item("blah") probiert ?
Natürlich muss der Layer existent sein
Also obrige Lösung ist nur dann ne Lösung wenn die Implementierung "etwas" strange ist
*untested* war zu faul die aus meiner lib rauszukopieren
function layer_exist(layer as string)as boolean
layer_exist=false
on error resume next
err.clear
dim l as layer
set l=thisdrawing.layers(layer)
if err.number=0 then layer_exist=true
end function
wenn die funktion false ergibt dann ist ein
Thisdrawing.layers.add angesagt
Lieben Gruß
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 04. Aug. 2017 editiert.]
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 04. Aug. 2017 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag.
es muss nicht zwangsläufig sein das acad ad bei der Routine abraucht.
Sehr oft konnte ich ein "sonderbares" Verhalten feststellen wenn der VBA Code
beim "compilieren" nicht furchläuft.
Auch das exportieren und wiedereinlesen der VHA objekte hat auch schon mal Fehler behoben.
Und zu guter lezt das Phänomen : nach reboot tut alles.
Ich red hier über ne DVB mit ca. 400.000 Zeilen
Lieben Gruß
<<< for sale !
