  AutoCAD VBA
  MTEXT Frame, Background, Background Offset Wie kommt man an diese Einstellungen ?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT Frame, Background, Background Offset Wie kommt man an diese Einstellungen ? (1510 / mal gelesen)
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 29. Okt. 2016 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich bastel gerade an Beschriftungsroutinen herum.
Für die Problematik Backround Offset habe ich nur folgendes gefunden
was nicht wirklich nach VBA aussieht.
Man kann damit auch leider nicht die Settings abfragen.
Zumindest ich nicht, da ich nicht wirklich lispele
Vielleicht kann mir einer der Lisp Gurus hier ja mal erläutern, was die Routine macht um das in VBA nachbauen zu können.
Falls dies möglich ist.
Backfill on ist kein Problem . Das hab ich nativ im VBA.
Nur der Rahmenabstand drumherum ist etwas geheimnisvoll um nicht zu sagen mysterieös  .
So das war Teil 1 der Frage.
Teil 2 der Frage bezieht sich auf die seit ACAD 2016 bestehende Möglichkeit MTEXT und Leader automatisch mit einem nativen Rahmen zu vesehen.
Also nicht die bisherigen Bastellösungen mit Polygon drumherum und wipeout drunter etc.
Ich hab nun mindestens 12h zweisprachig gegoogelt und nix brauchbares gefunden
Ich bräuchte etwas was wenn es nur mit LISP geht, die Abstände, den Backfill, den Rahmen anhand eines Entity handles setzt bzw. abfragt.
(Am besten als Einzeiler für sendcommand)
LISP Variablen zu setzen per VBA sollte ich hinbekommen die Routinensammlung hab ich und läuft auch bei mir.
' VLAX.CLS v2.0 (Last updated 8/1/2003)
' Copyright 1999-2001 by Frank Oquendo
Anbei die Lisp routine die den Rahmenabstand und den Backfill setzt.
Keine Ahnung was eine ELIST ist und welche parameter die in VBA braucht. Irgendwie schraubt man da scheints an ominösen
DXF settings herum. Ähnlich wie bei den Maßketten.
Für Hilfe wär ich wirklich dankbar.
; Set 'Border Offset Factor' to 1.15
(defun c:BGON (/ ss1 num cnt obj ent)
  (setq ss1 (ssget '((0 . "mtext")))
  num (sslength ss1)
  cnt 0)
  (repeat num
      (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 cnt)))
        (progn
          (vlax-put-property obj 'BackgroundFill :vlax-true)
          (setq ent (vlax-vla-object->ename obj)
                elist (entget ent)
                elist (subst (cons 45 1.15)(assoc 45 elist) elist)
          (entmod elist)
        ); progn
      (setq cnt (1+ cnt))
  ); repeat
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 31. Okt. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxitall 10 Unities + Antwort hilfreich
  (setq ss1 (ssget '((0 . "mtext")))  ...  auswahlsatz aus MTEXTEN erstellen
  num (sslength ss1)                  ... Anzahl der Elemente im Auswahlsatz ermitteln
  cnt 0)                              ... Schleifenzähler mit 0 initialisieren
  (repeat num                        ... Schleife über alle Elemente
      (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 cnt)))  ... Objekt in VLA-Objekt umwandeln
        (progn
          (vlax-put-property obj 'BackgroundFill :vlax-true .... BackgroundFill auf "ein" setzen
          (setq ent (vlax-vla-object->ename obj)            ... Objekt wieder in "Lisp"-Objekt wandeln
                elist (entget ent)  ... Gruppencodes des Objektes (Siehe dxf Hilfe) auslesen
                elist (subst (cons 45 1.15)(assoc 45 elist) elist)  ... GC 45 auf 1.15 setzen
          (entmod elist)                                            ... Objekt aktualisieren
        ); progn
      (setq cnt (1+ cnt))                                          ... Schleifenzähler erhöhen
  ); repeaten
VBA greift ja auf die Activx-Schnittstelle zurück ... leider haben da die Adesk-Programmierer nicht alles implementiert ... ebenso gibts Sachen, wo ich mit Lisp nicht rankomme ..
--> Alternative C# und .NET  , da ist das Objektmodell am umfassensten nachgestellt
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 31. Jan. 2017 01:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank !
<<< for sale !
