Was mich schon lange angenervt hat, ist die Tatsache das man manche Sachen aus VBA heraus nicht direkt adressieren kann.
Also hab ich mal ein wenig gestöbert.
Fazit man kann mit VB.NET eine tool dll erzeugen, die man aus VBA heraus ansprechen kann.
Da das Ganze nicht aufzusetzen wirklich Spaß macht.
Und die zu generierenden Funktionsköpfe nun wirklich etwas gewöhnungsbedürftig sind hierzu etwas code.
Zutaten: Visual Studio 2015 (Express langt)
Sowie das zugehörige AUTOCAD SDK.
In den Projekteinstellungen muß man die Build Version explizit festlegen und COM Sichtbarkeit anhaken. Also In AWENDUNG ASSEMBLYINFORMATIONEN ASSEMBLY-COM-SICHTBAR-MACHEN anhaken. Sowie bei den Kompilieroptionen einen Haken bei FÜR-COM-INTEROP-REGISTRIEREN rein.
Das Projekt brauch ferner Verweise auf die im ACAD SDK enthaltenen DLLs.
Die VB DLL/TLB muß natürlich wie üblich im VBA als Verweis gesetzt werden.
Nachfolgendes Beispiel gibt auf der Debug Konsole aus welcher Block gerade im Blockeditor bearbeitet wird. (dafür ist keine VBA Funktion vorhanden)
VBA:
Sub tbedit()
Dim c As New acad
Debug.Print c.TestBEdit
End Sub
VB.NET:
Option Compare Text
Option Strict Off
Imports System
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports WIN32 = Microsoft.Win32
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports System.Threading.Tasks
Imports System.Windows
Imports VB7 = Microsoft.VisualBasic
Imports VB6 = Microsoft.VisualBasic
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Namespace acadLib
Public Interface Iacad
Property OpeningBalance() As Double
Property Rate() As Double
Property Payment() As Double
Property Term() As Short
Property RiskRating() As String
Function TestBEdit() As String
Function ComputePayment() As Double
Function ComputeOpeningBalance() As Double
Function ComputeRate() As Double
Function ComputeTerm() As Short
Function GetFirstPmtDistribution(PmtAmt As Double, ByRef Balance As Double, ByRef PrinPortion As Double, ByRef IntPortion As Double) As Boolean
Function GetNextPmtDistribution(PmtAmt As Double, ByRef Balance As Double, ByRef PrinPortion As Double, ByRef IntPortion As Double) As Boolean
End Interface
<ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual), ComVisible(True)>
Public Class acad
Implements Iacad
Private m_openingBalance As Double
Private m_rate As Double
Private m_payment As Double
Private m_term As Short
Private m_riskRating As String
Public Property OpeningBalance() As Double Implements Iacad.OpeningBalance
Get
Return m_openingBalance
End Get
Set
m_openingBalance = Value
End Set
End Property
Public Property Rate() As Double Implements Iacad.Rate
Get
Return m_rate
End Get
Set
m_rate = Value
End Set
End Property
Public Property Payment() As Double Implements Iacad.Payment
Get
Return m_payment
End Get
Set
m_payment = Value
End Set
End Property
Public Property Term() As Short Implements Iacad.Term
Get
Return m_term
End Get
Set
m_term = Value
End Set
End Property
Public Property RiskRating() As String Implements Iacad.RiskRating
Get
Return m_riskRating
End Get
Set
m_riskRating = Value
End Set
End Property
Public Function TestBEdit() As String _
Implements Iacad.TestBEdit
TestBEdit = ""
Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim ed As Editor
If doc IsNot Nothing Then
ed = doc.Editor
If Autodesk.AutoCAD.Internal.AcAeUtilities.IsInBlockEditor() Then
TestBEdit = Autodesk.AutoCAD.Internal.AcAeUtilities.GetBlockName()
End If
End If
End Function
Public Function ComputePayment() As Double Implements Iacad.ComputePayment
Payment = Util.Round(OpeningBalance * (Rate /
(1 - Math.Pow(1 + Rate, -Term))), 2)
Return Payment
End Function
Public Function ComputeOpeningBalance() As Double Implements Iacad.ComputeOpeningBalance
OpeningBalance = Util.Round(Payment / (Rate / (1 - Math.Pow(1 + Rate, -Term))), 2)
Return OpeningBalance
End Function
Public Function ComputeRate() As Double _
Implements Iacad.ComputeRate
Dim DesiredPayment As Double = Payment
For m_rate = 0.001 To 28.0 - 0.001 Step 0.001
Payment = Util.Round(OpeningBalance * (Rate / (1 - Math.Pow(1 + Rate, -Term))), 2)
If Payment >= DesiredPayment Then
Exit For
End If
Next
Return Rate
End Function
Happy coding !
Public Function ComputeTerm() As Short _
Implements Iacad.ComputeTerm
For m_term = 1 To 479
If Payment <= DesiredPayment Then
Exit For
End If
Next
Return Term
End Function
Public Function GetFirstPmtDistribution(PmtAmt As Double, ByRef Balance As Double, ByRef PrinPortion As Double, ByRef IntPortion As Double) As Boolean Implements Iacad.GetFirstPmtDistribution
Balance = OpeningBalance
Return GetNextPmtDistribution(PmtAmt, Balance, PrinPortion,
IntPortion)
End Function
Public Function GetNextPmtDistribution(PmtAmt As Double, ByRef Balance As Double, ByRef PrinPortion As Double, ByRef IntPortion As Double) As Boolean Implements Iacad.GetNextPmtDistribution
IntPortion = Util.Round(Balance * Rate, 2)
PrinPortion = Util.Round(PmtAmt - IntPortion, 2)
Balance = Util.Round(Balance - PrinPortion, 2)
If Balance <= 0.0 Then
Return False
End If
Return True
End Function
End Class
Friend Class Util
Public Shared Function Round(value As Double, digits As Short) As Double
Dim factor As Double = Math.Pow(10, digits)
Return Math.Round((value * factor)) / factor
End Function
<ComRegisterFunctionAttribute()>
Public Shared Sub RegisterFunction(ByVal type As Type)
WIN32.Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(GetSubkeyName(type))
End Sub
<ComUnregisterFunctionAttribute()>
Public Shared Sub UnregisterFunction(ByVal type As Type)
WIN32.Registry.ClassesRoot.DeleteSubKey(GetSubkeyName(type), False)
End Sub
Private Shared Function GetSubkeyName(ByVal type As Type) As String
Dim S As New System.Text.StringBuilder()
S.Append("CLSID\{")
S.Append(type.GUID.ToString().ToUpper())
S.Append("}\Programmable")
Return S.ToString()
End Function
End Class
End Namespace
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
