  AutoCAD VBA
  Prüfen ob AutoCAD geöffnet ist
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfen ob AutoCAD geöffnet ist (1645 / mal gelesen)
alex1405
Sehen Sie sich das Profil von alex1405 an!   Senden Sie eine Private Message an alex1405  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex1405
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich brauche da einen Spezialisten
Hab einen Makro der die .dwt Datei als .dwg in AutoCAD öffnet. Hier habt ihr den Code:
Option Explicit
Public ThisDrawing As AcadDocument
Sub open_dwt()
Set ThisDrawing = AutoCAD.Documents.Add(ThisWorkbook.path & "\FLW40_FLG40.dwt")
ThisDrawing.Activate
End Sub
Das Makro soll nur wenn der AutoCAD offen ist laufen. Wenn AutoCAD zu ist soll eine Meldung kommen "AutoCAD zuerst öffnen". Hab da was schon gemacht aber ich kriege immer einen Laufzeit Fehler 462
Dabei hab ich diese Zusatz Makro benutzt:
Function IsAppRunning(ByVal sAppName) As Boolean
  Dim oApp As Object
  On Error Resume Next
  Set oApp = GetObject(, sAppName)
  If Not oApp Is Nothing Then
      Set oApp = Nothing
      IsAppRunning = True
  End If
End Function
und:
Sub runsub(control As IRibbonControl)
If Not IsAppRunning("AutoCAD.Application") Then
MsgBox "AutoCAD zuerst öffnen"
Else
Call open_dwt
End Sub
Kann mich jemand bei deinem Problem unterstützen???
Freue mich auf Zuschriften
Schöne Grüße
Alex
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 08. Jul. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hier ein Auszug von einem Programmcode aus Excel. Der sollte helfen.
Code:
' AutoCAD Application as Objekt für LateBinding
Dim AcadApp As Object
' aktuelle AutoCAD DWG
Dim AcadDoc As Object
Sub DemoZoomCenter()
    ZoomCenter 100, 100
End Sub
Sub DemoZoomWindow()
    ZoomWindow 90, 90, 150, 150
End Sub
Sub DemoRefreshLayers()
    MapUpdateMap
End Sub
Sub DemoLayerOnOff()
    LayerOnOff ("WA - Leitung Anschlussleitung")
End Sub
Public Sub LayerOnOff(Layername As String)
    ' Ist AutoCAD geladen?
    If Not ExistAutoCAD Then
        Exit Sub
    End If
    AcadApp.ActiveDocument.SendCommand ("MeLayersRefresh " & Layername & vbCrLf)
End Sub
Public Function ExistAutoCAD() As Boolean
    ExistAutoCAD = False
    ' Fehlerbehandlung
    ' Versuche AutoCAD im Speicher zu finden
    Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    ' Wenn AutoCAD gefunden wurde ist der Fehler 0
    If Err.Number = 0 Then
      Set AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument
      ExistAutoCAD = True
    End If
    'Fehlerbehandlung zurücksetzen
    On Error GoTo 0
End Function
Sub MapUpdateMap()
        Exit Sub
    End If
    AcadApp.ActiveDocument.SendCommand ("MapUpdateMap" & vbCrLf)
End Sub
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 11. Jul. 2016 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex1405 10 Unities + Antwort hilfreich
    Option Explicit
    Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" ( _
        ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long
    Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" ( _
        ByVal hObject As Long) As Long
    Private Declare Function EnumProcesses Lib "PSAPI.DLL" ( _
      lpidProcess As Long, ByVal cb As Long, cbNeeded As Long) As Long
    Private Declare Function EnumProcessModules Lib "PSAPI.DLL" ( _
        ByVal hProcess As Long, lphModule As Long, ByVal cb As Long, lpcbNeeded As Long) As Long
    Private Declare Function GetModuleBaseName Lib "PSAPI.DLL" Alias "GetModuleBaseNameA" ( _
        ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal lpFileName As String, ByVal nSize As Long) As Long
    Private Const PROCESS_VM_READ = &H10
    Private Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = &H400
    Private Function IsProcessRunning(ByVal sProcess As String) As Boolean
        Const MAX_PATH As Long = 260
        Dim lProcesses() As Long, lModules() As Long, N As Long, lRet As Long, hProcess As Long
        Dim sName As String
        sProcess = UCase$(sProcess)
        ReDim lProcesses(1023) As Long
        If EnumProcesses(lProcesses(0), 1024 * 4, lRet) Then
            For N = 0 To (lRet \ 4) - 1
                hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION Or PROCESS_VM_READ, 0, lProcesses(N))
                If hProcess Then
                    ReDim lModules(1023)
                    If EnumProcessModules(hProcess, lModules(0), 1024 * 4, lRet) Then
                        sName = String$(MAX_PATH, vbNullChar)
                        GetModuleBaseName hProcess, lModules(0), sName, MAX_PATH
                        sName = Left$(sName, InStr(sName, vbNullChar) - 1)
                        If Len(sName) = Len(sProcess) Then
                            If sProcess = UCase$(sName) Then IsProcessRunning = True: Exit Function
                        End If
                    End If
                End If
                CloseHandle hProcess
            Next N
        End If
    End Function
    Private Sub Command1_Click()
        Debug.Print IsProcessRunning("acad.exe")
    End Sub
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
