Thema: Optionen (816 / mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2019 Topobase, MapKanal
erstellt am: 18. Mai. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich stelle die Dateispeicherorte in den Optionen per VBA ein. (z.B. für die Hauptanpassungsdatei mit ThisDrawing.Application.Preferences.Files.MenuFile) Nun möchte ich die den Pfad "Vertrauenswürdigen Speicherorte" anpassen weiß jemand wie der Eintrag heißt? Ich habe nur englischsprachige Seiten gefunden, die mich nicht weiterbringen. My english is not good. Gruß Björn
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Hallo Björn, würde sagen falsch gesucht, denn es gibt genug aucvh deutschsprachige Hinweise, z.B. [URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Error-An-executable-file-was-found-outside-of-the-specified-trusted-locati ons.html] hier [/URL] oder hier Ändern über VBA:
Code:
' Anzeigen stP = ThisDrawing.GetVariable("TRUSTEDPATHS") MsgBox stP stD = ThisDrawing.GetVariable("TRUSTEDDOMAINS") MsgBox stD' Ändern: (aus Hilfe übernommen) Dim sysVarName As String Dim sysVarData As Variant Dim DataType As Integer ' Set FILEDIA system variable (data type Integer) to 1. NOTE that ' you need to declare a variable as the data type of system variable, ' assign data to that variable and then make it variant type Dim intData As Integer sysVarName = "FILEDIA" intData = 1 sysVarData = intData ' Integer data ThisDrawing.SetVariable sysVarName, sysVarData ' Für TrustedsPaths wäre sysVarData vom Typ Variant/String
Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
erstellt am: 18. Mai. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Hallo Cadmium, danke für Eure schnelle Hilfe. Ich habe wirklich an der falschen Stelle gesucht, denn ich habe nach der entsprechenden ActiveX-Schnittstelle gesucht. Ich löse das jetzt wie von Euch empfohlen mit TrustedsPaths. Gruß Björn
