  AutoCAD VBA
  Fremd-DWG öffnen
Autor Thema:  Fremd-DWG öffnen (1114 mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013
Windows 10, Office2019
erstellt am: 01. Jun. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öffnet man im AutoCAD DWG-Dateien per Hand , die nicht mit AutoCAD erstellt worden, so erschein eine Meldung, daß es sich nicht um eine Original-Autodeskdatei handelt und ob man trotzdem öffnen will. Mein Problem besteht jetzt darin, daß ich mehrere solcher Dateien mittels VBA öffnen will. In diesem Falle bekomme ich die Meldung: "Fehler beim Entschlüsseln der Daten." Ich vermute, daß das mit der Fremddateierkennung zu tun hat. Wie kann ich das umgehen?
Der Code ist sinngemäß folgender:
Dim Zeichnung as AcadDocument
set Zeichnung = AutoCAD.Documents.open(Dateiname)
Günter
