  AutoCAD VBA
  Acad3DSolid's
Autor Thema:  Acad3DSolid's (2200 mal gelesen)
dwg3d
Techniker- Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von dwg3d an!   Senden Sie eine Private Message an dwg3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwg3d
erstellt am: 23. Dez. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin Anfänger in VBA und möchte mehrere Acad3DSolid's erstellen lassen,
die aber alle ein anderes "center" haben.
Nachdem mehrere Versuche fehlgeschlagen sind,
frage ich jetzt im Forum ob das überhaupt möglich ist.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Dieter
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Dez. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
herzlich willkommen im AutoCAD VBA Forum.
Wo klemmt es denn?
Zeig doch mal deinen bisherigen Code damit man sagen kann wo der Fehler liegt.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
dwg3d
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
mit ein bisschen Überlegung und einem weiteren Versuch hatte ich es noch hinbekommen "der Groschen ist gefallen", jedenfalls in diesem Punkt.
Mir scheint allerdings, das LISP für AutoCAD mehr geeignet ist als VBA.
Schon das man für Volumenkörper nur die 3DSolid's verwenden kann, gefällt mir nicht.
Dieter
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hätte dies mit LISP oder VBA zu tun? 3D-Solids (und nur diese) sind Volumenkörper, egal ob mit VBA, mit LISP oder per Hand/Maus konstruiert.
www.cars4fun.at
dwg3d
erstellt am: 30. Dez. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingenieur Studio HOLLAUS,
LISP bietet (aus meiner Anfänger-Sicht) u. a. die Vorteile: man kann z. B. mit Quader konstruieren, und den kann man einfach über 2 Punkte setzen. In VBA kann man einen "Quader" nur über 3DSolid setzen, dazu muss man dann auch noch 4 Werte deklarieren/bestimmen und die Position der Zentrums berechnen, wenn der Quader in eine Konstruktion passen soll.
Dieter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn es so wäre, das die eine Sprache in einem Bereich einige Methoden bereitstellt, welche bei der anderen fehlt,
so wird es an anderer Stelle umgekehrt aber genau so sein !
Zudem gibt es in der Anwendung 2 Dinge die auch jeder L.I.S.Pler aus dem VBA gerne hätte,
die Dialogprogrammierung sowie die Gültigkeit der Funktionen über den aktuellen (Datei-)Namensraum hinweg.
zurück zum aktuellen Thema:
Ich vermute du programmierst mit VisualLisp und hast die vla-addbox fFunktion gefunden,
<allerdings passen deine Aussagen nicht 100%ig dazu, daher solltest du auch mal sagen WAS und WIE du es nutzt. Die einzige Funktion die deine Aussage erfüllen kann ist der AutoCAD-Befehl _Box/Quader und der steht ja jedem/jeder zur Verfügung>
diese sollte es jedoch auch in VBA geben, hier ein Adesk Beispiel:
Code:
Sub Example_AddBox()
    ' This example creates a box in model space.
    Dim boxObj As Acad3DSolid
    Dim length As Double, width As Double, height As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    ' Define the box
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
    length = 5#: width = 7: height = 10#
    ' Create the box (3DSolid) object in model space
    Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, length, width, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport to better see the box
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Dez. 2013 editiert.]
dwg3d
erstellt am: 30. Dez. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
natürlich ist mir auch schon aufgefallen, das es in VBA Dinge gibt, die man gern auch in LISP hätte.
Ich stelle mal meinen bisherigen VBA-Code ein, in den habe ich auch den letzten Teil deines Beispiels integriert:
Sub Korpus()
'KorpusMaße
KBreit = 2000
KHoch = 1200
KTief = 333
KMat = 25
'SeiteLinks
Dim SeiteLinks As Acad3DSolid
Dim SL(0 To 2) As Double
SL(0) = KMat / 2
SL(1) = 0
SL(2) = 0
SLlang = KMat
SLbreit = KTief
SLhoch = KHoch
Set SeiteLinks = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(SL, SLlang, SLbreit, SLhoch)
'SeiteRechts
Dim SeiteRechts As Acad3DSolid
Dim SR(3 To 5) As Double
SR(3) = KBreit - KMat / 2
SR(4) = 0
SR(5) = 0
SRlang = KMat
SRbreit = KTief
SRhoch = KHoch
Set SeiteRechts = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(SR, SRlang, SRbreit, SRhoch)
'BodenUnten
Dim BodenUnten As Acad3DSolid
Dim BU(6 To 8) As Double
BU(6) = KBreit / 2
BU(7) = 0
BU(8) = KHoch / -2 + KMat / 2
BUlang = KBreit - KMat - KMat
BUbreit = KTief
BUhoch = KMat
Set BodenUnten = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(BU, BUlang, BUbreit, BUhoch)
'BodenOben
Dim BodenOben As Acad3DSolid
Dim BO(9 To 11) As Double
BO(9) = KBreit / 2
BO(10) = 0
BO(11) = KHoch / 2 - KMat / 2
BOlang = KBreit - KMat - KMat
BObreit = KTief
BOhoch = KMat
Set BodenOben = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(BO, BOlang, BObreit, BOhoch)
    ThisDrawing.ActiveViewport.Direction = NewDirection
    ZoomAll
End Sub
Dieser Code erzeugt eine immer gleiche Konstruktion, bei der beliebige Abmessungen vorgegeben werden können.
In LISP bin ich damit allerdings schon gefühlte Lichtjahre weiter.
Allerdings habe ich in LISP jetzt an einem Punkt ein Problem:
es sollen nicht beliebige Maße übernommen werden, sondern z. B. soll es 3 mögliche Höhen geben,
(setq AS (getreal "AnzahlSchubkaesten 1 oder 2 oder 3 :"))
wenn jetzt eine 4 eingegeben wird, soll das Programm stoppen, auf Falscheingabe hinweisen und LISP-Neustart vorschlagen.
Bislang habe ich an dem Punkt nur folgende "Lösung":
(if(> AS 3) (command "_close" "_y"))
Das ist natürlich nicht die feine englische Art,
und bestimmt gibt es da etwas besseres!?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Muss ich damit besser das Forum wechseln?
Dieter
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 30. Dez. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kann LISP bei obigem Beispiel besser?
Und eine Überlegung nebenbei: ich würde mir überlegen, Blöcke dafür zu verwenden. Da gibt es Skalierfaktoren (statt der Größen) und du kannst auch gleich Attribute mitgeben, um mehr Auswertbarkeit für Stücklisten mit Größenangaben zu erhalten. Just my 2c.
www.cars4fun.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dwg3d:
Da würde ich einen Umweg vorschlagen (Statt einer Zahl würde ich einen String abfragen) und zudem
hört es sich so an als wäre ein Abbruch überflüssig - aber ich kenne ja den Code nicht.
Schau dir das mal an:
Code:
(defun c:TEST ( / CH)
  (initget "1 2 3")
  (setq CH (if (setq CH (getkword "\nGrößenvariante eingeben [1/2/3] <2>: ")) (atoi CH) 2))
  (alert (strcat "Es wurde Größe " (rtos CH 2 0) " gwählt!"))
dwg3d
erstellt am: 31. Dez. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obiges Beispiel waren ja nur erste Gehversuche in VBA.
In einer LISP-Konstruktion stelle ich zuerst Positionen ein (view, ucs, osmode)[bestimmt ist das in VBA auch möglich].
Für jedes Bauteil wird dann ein Layer erstellt, die Punkte p1 & p2 berechnen (list car cadr caddr), (command "quader" p1 p2) = Bauteil steht in Konstruktion.
Ein einfaches Möbel kann (ohne Beschläge) schon mal aus 30 Bauteilen bestehen, das wäre in VBA schon eine Menge Arbeit, in LISP ist es aber noch überschaubar.
BLÖCKE
Wenn man das mit Blöcken machen wollte, könnte man dann den Skalierfaktor einmal beim einfügen eingeben, und er stände dann automatisch auch im Attribut?
Konstruktion mit Blöcken wäre dann aber eine völlig andere Vorgehensweise, oder könnte man das auch in LISP (evtl. VBA) ablaufen lassen, wo man nur noch (je nach Programmierung) BREITE; HÖHE; TIEFE; BEDINGUNGEN vorbestimmen kann?
Guten Rutsch
Dieter
dwg3d
Windows 8.1 Professional 64 Bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 31. Dez. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
der Code aus (defun c:TEST ( / CH) funktioniert Super.
Allerdings frage ich mich, ob man nicht auf (atoi CH) verzichten kann, da durch (initget) ja nur richtige Eingaben akzeptiert werden!?
Bislang dachte ich auch, bei Auswahlabfragen (if), müssen zwangsläufig auch (then) und (else) im Code stehen.
Im LISP scheint das anders zu sein!?
Guten Rutsch
Dieter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
QUADER ist ein AutoCAD-Befehl, keine Lisp-Funktion.
In Lisp sprichst du die Befehlszeile mit COMMAND an, in VBA mit SENDCOMMAND
  ThisDrawing.SendCommand "QUADER" & vbCr & p1 & vbCr & p2  // oder so ähnlich
Es ist in VBA nicht wirklich mehr Arbeit(abgesehen vom Variablen deklarieren), aber das zählt nicht wirklich oder?
BLÖCKE
Wenn du einen entsprechenden Block hast (Attributwert mit Block-Platzhalter-Schriftfeld), dann ja (wobei du auch "dumm" den gewählten Faktor eintragen könntest "automatisch", Schriftfeld wäre aber cleverer. <BlockPlatzHalterBeispiel>
Ob man einen Block nehmen kann mußt du wissen (wir kennen die Formen und Bedingungen ja nicht), ansonsten mußt man noch mal generell sagen:
Über eine Programmierung steht dir so ziemlich alles zur Verfügung was dir ohne Programmierung auch zur Verfügung steht und darüber hinaus noch viel mehr !
getkword liefert einen String, in deinem Beispiel wolltest du eine Zahl haben - ob du auch mit einem String leben kannst mußt du wissen, wir kennen ja deinen Code nicht.
IF und THEN sind zwingend nötig, Else ist optional: (if...
dwg3d
erstellt am: 02. Jan. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm & alle interessierten,
komme an einem Punkt nicht weiter,
es soll ein Bauteil in Z-Richtung kopiert werden:
(setq LA (- OKF UKF RB RB))
(command "_copy" (entlast) "" "0,0,0" "0,0,LA"); not works
AutoCAD kann offensichtlich das LA an der Stelle nicht verarbeiten.
Kann man an der Stelle nichts anderes als Zahlen einsetzen?
Dieter
PS:
Muss evtl. das Forum wechseln, da ich (im Moment noch) die Konstruktion mit LISP bevorzuge
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jan. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja du solltest mit diesem Thema, welches eindeutig zu "Lisp-Programmierhilfe" zählt,
das Forum wechseln (mach bitt dort einen neuen Thread auf, mit Verweis(Link) auf diesen hier als Vorgeschichte).
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne dumme frage warum nicht eine VBA routine schreiben die entweder etwas sweept oder extrudiert ? Minimal mehr Aufwand aber maximal flexibel.
Zum Thema lisp - lisp ist eine Insellösung Ausser in ACAD nicht zu gebrauchen. VBA gibt es übergreifend in vielen Anwendungen bis zum Betriebsystem und lässt sich auch wunderbar mit externen dlls verheiraten.
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rexxitall:
Weil die VBA-Unterstützung auf absehbare Zeit nicht mehr gegeben sein wird. Dann wohl doch besser .Net (und da würde ich nicht auf VB sondern auf c#+.Net setzen)
... Zum Thema lisp - lisp ist eine Insellösung Ausser in ACAD nicht zu gebrauchen. VBA gibt es übergreifend in vielen Anwendungen bis zum Betriebsystem und lässt sich auch wunderbar mit externen dlls verheiraten.
Weil Lisp leistungsstärker ist als VBA. Lisp kommt aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und ist keinesfalls nur als Insellösung für AutoCAD anzusehen. (die Vorteile, die Lisp bietet werden jedoch seltenst ausgeschöpft. Imgrunde würden sehr viele Lisp-Tools als einfache Scripte genauso funktionieren)
Aber suche mal nach CommonLisp
Und meine persönliche Meinung ist: Eine Programmiersprache bestimmt nur die Syntax. Die Logik, die ein Programm braucht, ist davon vollkommen unabhängig. Daher ist es aus meiner Sicht grundsätzlich möglich, seine Aufgaben in verschiedenen Sprachen umzusetzen - je nach dem, welche API die besseren Möglichkeiten für die jeweilie Aufgabe bietet.
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
dwg3d
erstellt am: 06. Mrz. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es freut mich zu sehen,
das mein Beitrag immer noch auf Interesse stößt
Sweepen und/oder extrudieren kann in der Möbelkonstruktion auch schon mal erforderlich sein, aber der Quader ist das Bauteil, welches mit Abstand die meiste Anwendung findet.
Wenn man z. B. einen Möbelkorpus (der aus 4 Bauteilen besteht)in einem Stück extrudieren würde, hätte man später in der Stückliste nur ein Bauteil, anstatt 4 Bauteile mit den jeweils richtigen Maßen.
In einem LISP-Programm kann man Quader ganz hervorragend erzeugen und positionieren. Mit VBA ist es auch möglich, aber es ist wesentlich mehr Aufwand.
Dieter
