Thema: Voreinstellungen bei Aufrufen der Userform (1128 mal gelesen)
JoKurt87 Mitglied Student E-Technik
Beiträge: 37 Registriert: 08.11.2013 AutoCAD-Anfaenger Autodesk AutoCAD 2014 mit VBA Modul
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss wieder mal nerven. Ich moechte, dass verschiedene Voreinstellungen, wie das Einstellen der Schriftart, aktivieren der richtigen Layer usw., beim Start der Userform automatisch getaetigt werden. Funktioniert das mit "UserForm_Activate" oder "UserForm_Initialize"? Wenn ja, wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Ereignissen? MfG und vDiV JoKurt87 ------------------ shit's getting real: (sqrt(-shit))^2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoKurt87
Aus der Hilfe: Zitat: Initialize-EreignisSyntax: Private Sub Objekt_Initialize() Der Platzhalter Objekt stellt einen Objektausdruck dar, der ein Objekt in der Liste unter "Betrifft" ergibt. Bemerkungen Das Initialize-Ereignis wird gewöhnlich dazu verwendet, eine Anwendung oder eine UserForm für die Verwendung vorzubereiten. Variablen werden Startwerte zugewiesen, und Steuerelemente können verschoben oder in ihrer Größe angepaßt werden, um die Initialisierungsdaten aufnehmen zu können.
Zitat: Activate-, Deactivate-EreignisDas Activate-Ereignis tritt ein, wenn ein Objekt zum aktiven Fenster wird. Das Deactivate-Ereignis tritt ein, wenn ein Objekt nicht länger das aktive Fenster ist. Syntax: Private Sub Objekt_Activate() Private Sub Objekt_Deactivate() Bemerkungen: Ein Objekt kann aktiviert werden, indem im Code die Show-Methode verwendet wird.
Das Activate-Ereignis kann nur dann eintreten, wenn ein Objekt sichtbar ist. Eine mit der Load-Methode geladene UserForm ist so lange nicht sichtbar, bis Sie die Show-Methode verwenden. Die Ereignisse Activate und Deactivate treten nur ein, wenn Sie den Fokus innerhalb einer Anwendung verschieben. Das Verschieben des Fokus auf oder von einem Objekt in einer anderen Anwendung löst diese Ereignisse nicht aus. Das Deactivate-Ereignis tritt nicht ein, wenn ein Objekt entladen wird.
Das dürfte Deine Frage klären. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau das hatte ich auch schonmal gefunden, konnte aber nichts mit dem Wortlaut anfangen. Ich habe inzwischen "Initialize" verwendet, da es mir durch die Hilfe als das "richtigere" erschien und es funktioniert, auch wenn ich mir ueber den Unterschied noch nicht ganz im klaren bin. Auf jeden Fall danke fuer deine Unterstuetzung! ------------------ shit's getting real: (sqrt(-shit))^2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoKurt87
Habe es im obigen Beitrag noch einmal fett dargestellt ... Deine Frage ist in sofern müßig, da diese Einstellungen jederzeit (auch während andere Fenster geöffnet sind) geändert werden können. Deshalb die Grundeinstellung beim initialisieren (oder noch besser bereits beim Erstellen des Formulars) Grüße, Klaus [Edit) Außerdem warum sollen die richtigen Layer bei jedem Aktivieren (Wechseln zu) der Zeichnung / Maske neu eingestellt werden? [Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Außerdem warum sollen die richtigen Layer bei jedem Aktivieren (Wechseln zu) der Zeichnung / Maske neu eingestellt werden?
Da nur ein bestimmter Layer gelasert werden soll, will ich sicher stellen, dass alle anderen ausgeschaltet sind. Ist nur eine Sicherheitsmassnahme, falls ein Layer vor dem Drucken aktiviert wird um z.B. die Bemassungen anzeigen zu lassen und dann vergessen wird, ihn wieder auszuschalten. Ich kenn doch die Damen in der Produktion... ------------------ shit's getting real: (sqrt(-shit))^2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoKurt87
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
