  AutoCAD VBA
  Projekt konnte nicht geladen werden
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt konnte nicht geladen werden (1315 mal gelesen)
82.lagrima
Sehen Sie sich das Profil von 82.lagrima an!   Senden Sie eine Private Message an 82.lagrima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 82.lagrima
Win 7, Autocad 2011 64 Bit
erstellt am: 16. Mai. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!!!
Ich habe ein VBA-Projekt erstellt, mit mehreren Subs, Userformen, Funktionen etc. Es war dabei die ganze Zeit geöffnet und ich habe den PC nur in den Ruhezustand versetzt. Jetzt habe ich ihn mal neu gestartet - und es kommt die Fehlermeldung: "Projekt konnte nicht aus dem Speicher geladen werden". Wenn ich dann in den VB-Editor gehe - ist alles leer!!!
Weiß da jemand bescheid, woran das liegen könnte und vor allem, wo mein Code hin ist?
82.lagrima
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn echt niemand was? Muss ich mein ganzes Projekt nochmal von vorne schreiben?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Mai. 2013 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 82.lagrima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ab und zu speichern sollte dem vorbeugen ..
Sorry keine Idee, normalerweise - wenn der Ruhestand ordnungsgemäß runterfährt und die Auslagerungsdatei genügend Platz hat - sollte das Problemlos funktionieren.
82.lagrima
erstellt am: 17. Mai. 2013 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich speicher immer, ständig!
Und der Ruhezustand war ja nicht das Problem, sondern erst die Tatsache, dass ich das Projekt geschlossen und den PC neugestartet habe.
Aber ich habe mich schon halbwegs damit abgefunden alles noch mal neu machen zu müssen
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Mai. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 82.lagrima 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es jetzt unverständlich klingt:
WO hast Du das Projekt gespeichert ?
- In der Zeichnung?
- In einer externen DVB ?
- in einer vbp ? (Du schreibst unten von VB-Editor anstatt VBA-Editor)
82.lagrima
erstellt am: 18. Mai. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das A in VBA habe ich vergessen
Ich habe eine dvb erstellt.
Wobei ich dazu sagen muss, das dass mein erstes Projekt mit Autocad war und ich jetzt nicht weiß, ob "in der Zeichnung" gleich bedeutend ist, damit dass ich auch code in "ThisDrawing" geschrieben habe?
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Mai. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 82.lagrima 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine externe dvb erzeugt hast mußt du mal nachsehen wo Du sie gespeichert hast und dann erneut in die aktuelle Autocadsitzung laden (VBALAD oder drag&drop)
Dann besteht ja doch noch Hoffnung, dass nicht alles umsonst war ...
ThisDrawing ist nur ein Verweis auf die derzeit aktuelle Zeichnung, man kann auch mehrere Zeichnungen gleichzeitig bearbeiten, benötigt dann aber einen Documentverweis.
82.lagrima
erstellt am: 18. Mai. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die dvb lade, kommt leider eben die Fehlermeldung, die ich beschrieben habe und es ist kein schnipselchen code da...
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Mai. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 82.lagrima 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hilft wohl nur suchen und hoffen, dass Du im falschen Verzeichnis gesucht hast ..
82.lagrima
erstellt am: 18. Mai. 2013 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Datei finde ich ja. Falsches Verzeichnis kann also nicht sein.
Aber nun ja, so ist das halt. In Zukunft werde ich meinen code halt zusätzlich als .txt speichern.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 82.lagrima 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/002112.shtml
Wer
es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
