  AutoCAD VBA
  ACAD2011 und VBA
Autor Thema:  ACAD2011 und VBA (609 mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013
Windows 10, Office2019
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze ACAD 2011, 64bit auf Win7-Maschine, 2 Monitore. Mittels VBA-enabler habe ich mir das altbekannte VBA wieder nutzbar gemacht. Soweit, so gut.
Mein Problem ist, wenn ich im Testmodus ein Programm schrittweise abarbeite, welches ein "Thisdrawing.Utility.GetPoint .... " enthält, so hängt sich das Ganze auf. Ich habe zwar in meinem Zeichnungsfenster meinen Mauscursor, als Pfeil und nicht als Fadenkreuz. Das Zeichnungsfenster ist altso nicht das aktive Fenster. Lasse ich das Programm vom Menü aus laufen geht alles wie geschmiert. Nun meine Frage: Ist das ein allgemeines Problem? Habe ich eventuell irgendwelche Einstellungen falsch? Welche Erkenntnisse gibt es evtl. zu diesem Thema?
Günter
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GüSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
hast du in deinem Proggi ein Formular.
Das müsstest du verbergen um den Focus auf AutoCAD zu setzen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
GüSo
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Proggi?
GüSo vom iPhone
Günter
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Apr. 2013 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GüSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Proggi = Programm
Aber Wilfried, ich denke da hast Du etwas falsch gelesen.
Wenn er das Prog durchlaufen läßt klappt ja alles, nur im Debug (F8) nicht
Nach dem Aufruf von GetPoint scheint der Wechsel vom VBA-Fenster zum Acad-Fenster nicht zu funktionieren ..
(was liebe ich mein XP  ... )
Müßte das am Montag mal testen, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Beim GetEntity hatte ich keine Probleme unter Win7-64, ebenfalls bei Einzelschrittausführung.
Klaus
GüSo
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ja genau das meine ich.
Günter
Günter
