| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Punktwolke weiter bearbeiten (1768 mal gelesen)
MOE II Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2013
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich eine LISP erstellen, wo ich in der Zeichnung auf eine Zahl klicke und autocad zeichnet mir eine Linie mit der Länge des angeklickten Wertes? Ich habe eine 2D Punktwolke (Punkt ,Code und Höhenangabe) in der Draufsicht. Jetzt möchte ich diese in eine Ansicht Projektieren, Habe mir hierfür eine Linie (Meine HöHE NN) erstellt. Jetzt wähle ich einen Punkt, mit einer Funktion zieht autocad mir eine linie bis zu meiner Nullinie, - (ab hier weiss ich nicht mehr weiter) , Jetzt möchte ich die Höhenangabe klicken und autocad soll meine Linie von NN um die Höhenangabe verlängern. Würde mich sehr darüber freuen , wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte, oder eventuell einen besseren Vorschlag für mich hätte, mal sehen.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Mrz. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOE II
Hallo MOE II, willkommen im Forum Unter VBA wäre es kein Problem, aber wenn Du eine Lisp-Antwort im VBA-Forum möchtest wird es für mich schwierig. Kann Lisp zwar einigermaßen lesen aber selber programmieren ... Magst mal Deine System-Info ausfüllen (unter dem Editierfenster und im Profil-Profil bearbeiten) Grüße Klaus
erstellt am: 25. Mrz. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOE II
Kannst Du mal eine Beispielzeichnung mit einigen Punkten und der Linie hochladen? Und vielleicht auch einen Teil der Punktwolke, vielleicht kannst Du Dir über Civil ja einiges an "Handarbeit" ersparen. Wenn ich es recht verstehe möchtest Du eine Art Balkendiagramm ausgehend von einer bestimmten Höhe bis zu der Höhe des Punktes. Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Genau, ich möchte ein Balkendiagramm erstellen, jeoch die Balken interssieren mich nicht,die werden am Ende gelöscht (hier eine beispielzeichnung,) Mit dem Civil binich nicht So Fit, habe schon einiges probiert , aber das wurde mir zu ungenau. Beste Grüsse Armand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOE II
Hallo hat ein wenig länger gedauert, kam im Büro nicht dazu .. Den untenstehenden Code müßtest Du in Deine VBA Umgebung kopieren (VBAIDE) dann kannst Du die Projektion starten. Drehungen oder sonstige Hilfslinien sind nicht nötig, kannst direkt in der Originalzeichnung arbeiten. Code:
Sub Projektion() Dim tAchse As AcadLine 'Achse im Objekt Dim tStart(0 To 2) As Double Dim tEnde(0 To 2) As Double Dim basePnt As Variant Dim baseEnd(0 To 2) As Double Dim tLot As Double Dim tAbstand As Double Dim dZ As Double Dim pLine As AcadLine Dim tPnt As Variant Dim refPnt(0 To 2) As Double Dim PLineObj As AcadLine Dim PlStart(0 To 2) As Double Dim PlEnd(0 To 2) As Double Dim returnObj As AcadObject Dim returnReal As Double ACHSE: ' Achse holen ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, pPoint, "Bitte Achse tippen ..." If Err <> 0 Then Err.Clear result = MsgBox("Wirklich beenden ?", vbOKCancel, "Achse tippen") If result = vbOK Then Exit Sub Else If returnObj.ObjectName = "AcDbLine" Then Set tAchse = returnObj ' Anfang und Ende der Line zwischenspeichern tStart(0) = tAchse.startPoint(0) tStart(1) = tAchse.startPoint(1) tStart(2) = tAchse.startPoint(2) tEnde(0) = tAchse.endPoint(0) tEnde(1) = tAchse.endPoint(1) tEnde(2) = tAchse.endPoint(2) ' Ausgangspunkt für Projektion holen basePnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Bezugspunkt der Projektionslinie: ") ' Basislinie zeichen PlStart(0) = basePnt(0) PlStart(1) = basePnt(1) PlStart(2) = 0# PlEnd(0) = PlStart(0) + tAchse.Length PlEnd(1) = PlStart(1) PlEnd(2) = 0# Set PLineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(PlStart, PlEnd) PLineObj.Update 'Bezugshöhe abfragen returnReal = ThisDrawing.Utility.GetReal("Bezugshöhe: ") 'Ab hier alle Punkte durchtippen On Error Resume Next REFPUNKT: tPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Höhenpunkte tippen ... ") If Err <> 0 Then Err.Clear result = MsgBox("Projektion beenden?", vbOKCancel) If result = vbOK Then GoTo ACHSE Else GoTo REFPUNKT Else 'Abstand berechnen refPnt(0) = tPnt(0) refPnt(1) = tPnt(1) refPnt(2) = tPnt(2) Call Lot(tStart, tEnde, refPnt, tLot, tAbstand) ' Hilfslinie zeichnen PlStart(0) = basePnt(0) + tLot PlStart(1) = basePnt(1) PlStart(2) = 0# PlEnd(0) = PlStart(0) PlEnd(1) = PlStart(1) + refPnt(2) - returnReal PlEnd(2) = 0# Set PLineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(PlStart, PlEnd) PLineObj.Update End If 'nächsten Punkt holen GoTo REFPUNKT Else MsgBox "Bisher nur Linien tippen ! " End If End If GoTo ACHSE End Sub Sub Lot(StartPnt() As Double, Endpnt() As Double, RefPoint() As Double, Station As Double, Abstand As Double)
' Berechnet Station und Abstand des Lotes eines RefPunktes auf eine Linie ' und gibt diese zurück Dim returnObj As AcadObject Dim basePnt As Variant Dim lineObj As AcadLine Dim returnPnt As Variant Dim neuPnt(0 To 2) As Double 'Übernimmt Lotpunkt des Vergleich Abschnittes Dim dx As Double, dy As Double, dZ As Double 'für Berechnung Strecken Dim sa As Double, sb As Double, sc As Double 'Streckenlängen im Dreieck Dim sh As Double 'Höhe im Dreieck Dim sp As Double 'Fußpunkt im Dreieck dx = Endpnt(0) - RefPoint(0) dy = Endpnt(1) - RefPoint(1) 'dz = endPnt(2) - RefPoint(2) sb = (dx * dx) + (dy * dy) ' + (dz * dz) '=b*b dx = RefPoint(0) - StartPnt(0) dy = RefPoint(1) - StartPnt(1) 'dz = RefPoint(2) - startPnt(2) sa = (dx * dx) + (dy * dy) '+ (dz * dz) '=a*a dx = Endpnt(0) - StartPnt(0) dy = Endpnt(1) - StartPnt(1) 'dz = endPnt(2) - startPnt(2) sc = Sqr((dx * dx) + (dy * dy)) '+ (dz * dz) '=c sp = (sa - sb + sc * sc) / (2 * sc) ' = Abstand von Startpunkt bis Lot sh = (sa - sp * sp) '=Lotlänge If sh < 0 Then sh = 0# Else sh = Sqr(sh) Station = sp Abstand = sh End Sub
Unter Civil ginge es zwar auch, ist aber zugegebenermaßen etwas komplizierter: Du brauchst zu Beginn ein DGM, entweder aus den Bodenpunkten oder über mind. drei Punkte auf einer Bezugsebene. Dann erzeugst Du einen Längenschnitt mit Deinen gewünschten Punkten als Stützpunkte (keine Ausrundungen) und daraus einen Höhenplan Ein weiterer Längenschnitt wird über die gewünschte Achse erzeugt und in dessen Höhenplan der erste Höhenplan als überlagerter (projizierter) Längenschnitt hinzugefügt. Klappt prima, aber man muß sich einarbeiten .. Viel Spaß beim testen, Klaus PS.: Nur mal als Anregung: Wäre es nicht sinnvoller anstelle getrennter Punkte und Texte Blöcke mit Attributen zu verwenden? Eure Kunden/AG werden es Euch danken.
erstellt am: 27. Mrz. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Das ging aber Flott finde ich trotzdem, Danke für deine Hilfe, ich bin noch am rum testen, aber ich gehe davon aus , dass das so klappt, man stösst ja immer wieder auf unerwartete Ausnahmen. Ich würde auch am liebsten mit Blöcken und Attributen arbeiten, aber diese Entscheidung darf ich nicht nehmen, (hatte den Vorschlag schon gemacht) Wünsche dir ein Frohes Osterwochenende und werde mich auf jedenfall bei dir rückmelden, wenn du damit einverstanden bist. Bis dahin Grüsse Armand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2013 autocad 11 12 13 Civil 2010
erstellt am: 03. Apr. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOE II
Schön, dann kannst Du ja selber weitermachen Die verbindende Polylinie gleich mit zu erzeugen wäre auch ein einfaches ... ebenso Texte (Höhen) dazuschreiben, alles was das Leben einfacher macht. Grüße, Klaus
erstellt am: 03. Apr. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
