  AutoCAD VBA
  Reaktion auf Mausklick / Tastatureingabe?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Reaktion auf Mausklick / Tastatureingabe? (3403 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor kurzem mit ein paar kleinen VBA-Hilfstools angefangen. Ist das eigentlich "normal", dass bei der Verwendung von Userforms, Commandbuttons, Listboxen etc. eine "verzögerte" Reaktion auf Mausklicks erfolgt (also 7 mal Klicken notwendig ist, bevor Dinge dann tatsächlich ausgeführt werden) und Tastatureingaben in Textboxen eigentlich komplett ignoriert werden? Liegt das an Windows7? Kann ich irgendetwas dagegen tun? Oder sollte ich VBA gleich vergessen und mich mit VBA.NET herumplagen?
Fragen über Fragen, aber vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen...
Schöne Grüße,
Sebastian
http://www.sebastian-schild.de
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snoopyonline:
Nein, das ist absolut nicht normal.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm. Gute Frage.
VBA gilt seit eineigen versionen als Totgesagt. Muss seit einiger Zeit sogar explizit nachinstalliert werden.
Ich habe mich von VBA verabschiedet, das hat aber den Grund, dass VBA ineiner 32bit Umgebung läuft. Das hat bei mir Probleme in einem 64bit Autocad verursacht.
Aber egal. Totgewehte leben oftmals länger, als man vermutet.
VB.NET ist durchaus empfehlenswert, jedoch bei weitem nicht so 'einfach' wie VBA.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 12. Dez. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
habe im Moment leider kein VBA zur Verfügung.
Es liegt wahrscheinlic daran, ähnlich wie im anderen Beitrag, dass dein Fenster in diesem Fall nicht modal geöffnet ist. Dann hat AutoCAD die "Aufsicht" über das Programm und du kannst nichts eingeben. Wenn du es Modal aufrufst scheint es mit Autocad 64 bit wohl timeing Probleme zu geben.
Es gibt aber ein Control (ich kann es leider gerade nicht nachschauen wie es heisst) das man in die Form ziehen kann um den Fokus in der Form zu erhalten.
Dann sollte es gehen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
es klingt so, als ob du zumindest auf einer ganz heißen Fährte unterwegs bist ;-) Das Verhalten vom Userform sieht wirklich nach einem Timing- / Focusproblem unter Windows7 aus.
Ich habe testeshalber mal die Showmodal-Eigenschaft des Fensters auf False gesetzt (war True). Dies hatte zur Folge, dass die getätigten Tastatureingaben in der AutoCAD-Befehlszeile gelandet sind. Ansonsten aber keine Veränderung/Verbesserung.
Von der (bescheidenen) Auswahl an Steuerlementen habe ich einfach mal alle im Userform verwendet - hat leider auch nichts verändert.
Schöne Grüße,
Sebastian
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
jetztz habe ich mir mal VBA nachinstalliert. (AC2012 auf Win7 64bit)
EIn sehr merkwürdiges verhalten. Das Formular verliert dauernd den Fokus.
Damit muss man einen Button 2x drücken. das erste Mal, damit das Form den Fokus hat, und erst der 2. Click reagiert richtig. Nach dem Click verliert das Form sofort wieder den Fokus.
Textboxeingabe ist so gut wie überhaupt nicht möglich.
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 13. Dez. 2012 editiert.]
ivb.hst
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ivb.hst an!   Senden Sie eine Private Message an ivb.hst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivb.hst
AutoCAD 2007-2013 32/64bit
Windows 7 Ultimate 64Bit
Inter(R) Core(TM) i5-2500K 3.3 GHz
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei nicht modalen Dialogen generell so in AutoCAD. Egal ob Dialog oder Palette, AutoCAD übernimmt automatisch den Focus. Damit auch nicht modale Dialog den Fokus behalten, sendet AutoCAD die Meldung  WM_ACAD_KEEPFOCUS (WM_USER+0x6D01), bevor der Focus übernommen wird. Fängt man diese Meldung ab und gibt als Ergebnis der Anfrage TRUE (Standardrückgabe FALSE) zurück, behält der Dialog den Focus.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist auch beim modalen Dialog unter Win7 64bit so.
Nicht nur die Form, sondern die ganze AcadApplikation verliert den Focus!!!!!!
Wenn ich mit Alt-Tab Autocad wider aktiviere, hat somit auch die userform den Focus.
EIndeutig ein BUG
findet man auch im Netz, dass darüber disskutiert wird
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?65966-VBA-on-AutoCAD-2012-64-bit
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ivb.hst:
Ich habe sowohl die VBA-Hilfe als auch Google befragt aber nichts hilfreiches gefunden: Wie kann ich Messages abfangen und behandeln?  Hast du vielleicht ein entsprechendes Code-Schnipselchen?
Grüße,
Sebastian
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
http://forums.autodesk.com/t5/Visual-Basic-Customization/AutoCAD-2012-and-VBA-Text-not-appearing-in-textbox/td-p/3398609
wenn Du in der Werkzeugsammlung die rechte Maustaste clickst -> Mehr -> kannst Duu das acFocusControl aktivieren.
Allerdings bekomme ich beim Einfügen noch die Meldung "Klasse nicht registriert"
Aber das Problem dürfte bekannt sein....
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lese gerade, dass das bei AC2012 mit dem  ServicePack behoben sein soll..
Bin wohl etwas schlampig mit der Aktualisierung auf meinen Textmaschinen.
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fuchsi:
Ja wunderbar! Das funktioniert ja alles richtig klasse mit dem acFocusControl. Jetzt bin ich wieder ein ganzes Stück weiter/schlauer...
Vielleicht kann mir ja noch jemand weiterhelfen, wie/wo ich die mit dem Control verbundene Sicherheitsfrage von AutoCAD unterbinden kann, ob ich dem verwendeten ActiveX Control vertraue. Aber mit diesem "Makel" könnte ich notfalls leben...
10U's für alle Beteiligten...
Schöne Grüße, Sebastian
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
vertraut Autodesk seinem eigenen Controll nicht?
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.office-loesung.de/ftopic229809_0_0_asc.php
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Security]
"LoadControlsInForms"=dword:00000001
Der Schlüssel Security muss neu angelegt werden.
Darin das DWord  LoadControlsInForms anlegen und auf Wert 1 setzten.
getestet, und funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 14. Dez. 2012 editiert.]
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bei mir auch!!!!
Vielen Dank für die super Unterstützung.
Schöne Grüße,
Sebastian
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich ist das nun eindeutigst die endgültige Entscheidung, VBA sterben zu lassen.
